Will in eine abgehängte Decke eine LED Leiste installieren. Nun ergeben sich da einige Fragen:
Kann man die SuperFlux LED Leiste auf das entsprechende Mass kürzen und trotzdem an dieser Stelle wieder mit einer andern Leist verbinden - die komplette Leiste soll um ein Eck gehen.
Netzgerät sollte natürlich in diesem Fall in der Unterverteilung, ca. 6 - 8 m Kabellänge entfernt sitzen - ist das ein Problem?
Netzteilanschluss an die Leiste soll in einem Profil von hinten (nicht sichtbar) angeschlossen werden. habe in den Beschreibungen nur längliche seitliche Stecker gesehen. Gibt es hier andere Lösungen?
Netzteil soll dimmbar sein und über Fernsteuerung (WiFi) zu steueren. Irgendwelche Empfehlungen für einmal ca. 6 m LED Leiste und einmal 4 m LED Leiste - sind getrennte Leisten? werden irgendwelche Widerstände benötigt?
Ansteuerung via Fernsteuerung - da ich in diesem Raum noch andere Lichtquellen habe und diese alle mit Fernbedienung steuern möchte, gibt es hier die Möglichkeit das Ganze über eine "zentrale" Fernbedienung zu machen?
Generelle Fragen
ja, die SuperFlux-Leiste (einfarbig) lässt sich alle 5cm teilen, RGB alle 10cmNUK hat geschrieben:Kann man die SuperFlux LED Leiste auf das entsprechende Mass kürzen und trotzdem an dieser Stelle wieder mit einer andern Leist verbinden - die komplette Leiste soll um ein Eck gehen.
Würde sagen nein, aber evtl ein etwas dickeres Kabel verwendenNUK hat geschrieben:Netzgerät sollte natürlich in diesem Fall in der Unterverteilung, ca. 6 - 8 m Kabellänge entfernt sitzen - ist das ein Problem?
nicht von Lumitronix, da gibt nur das Zubehör, dass du auch im Shop findestNUK hat geschrieben:Netzteilanschluss an die Leiste soll in einem Profil von hinten (nicht sichtbar) angeschlossen werden. habe in den Beschreibungen nur längliche seitliche Stecker gesehen. Gibt es hier andere Lösungen?
