Blinken der LED weg bekommen
Nole79
Mi, 19.08.09, 23:54
Hallo Männer!
Mal Nachgefragt,
Paar Autofreunde diskutieren seid einiger Zeit über folgendes Problem:
Wenn man eine KFZ-Kennzeichenleuchte gegen LED-Beleuchtungen austauscht, z.B. von nem BMW in nen Opel,
http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/LED-Leuchte.htm
und die LED dann sporadisch blinken, was nicht sein soll,
bekommt man das mit einer KSQ weg? Es werden Prüfströme vermutet die die Ursache dafür sein sollen, fragt mich aber bitte nicht wie Sie darauf kommen :D
Ich zitiere mal die Vermutung:
leds haben ne geringere reaktionszeit als normale leuchtmittel, der prüfstrom der durchs auto geht ist zu schnell weg um normale leuchtmittel zum leuchten zu bringen. allerdings dauert er lang genug um leds zum blinken zu bringen.wenn du also deine standlichter oder kz beleuchtung durch leds ersetzt blingt diese alle pa sekunden
Hat jemand na Ahnung?
Larkin
Do, 20.08.09, 00:28
Eine KSQ wird dir da nicht weiterhelfen.
Entweder deinen Bordcomputer umpogrammieren oder ganz billig Checkwiderstände parallel schalten die dann dem BC nen höheren Verbrauch vorgauckeln/haben.
Für Opelmodelle hab ich übrigens schöne Plug and Play KennzeichenLEDs wo man nix rumlöten muss, stehn den von BMW in nix nach.
Wenn Interesse PN.
Morbus
Do, 20.08.09, 00:31
Eventuell kann man da einen Kondensator parallel dazu schalten, dieser sollte, wenn der Prüfstorm fließt, die LED weiter leuchten lassen. Oder die LED hat zu wenig Last, sodass der Prüfstrom denkt, sie sei defekt (eventuell zeigt dann der Bordcomputer auch, dass die Beleuchtung defekt ist), dann wäre eventuell ein paralleler Widerstand hilfreich.
Wenn du ein gutes Nummernschild möchtest würde ich lieber noch 50 € drauflegen. Dann erhältst du so etwas hier: http://www.3m-sln.de
Grüße,
Morbus
