Konstant Strom Quelle
Kugelblitz
Do, 13.08.09, 12:06
ich möchte LEDs mobil betreiben. Als Taschenlampe.
Dabei werden 30 weiße LEDs (gesamt 12V 200mAh) mit einer 9V Block Batterie 200mAh betreiben.
Das ganze soll möglichst klein und leicht sein.
Die LEDs Leuchten auch. Sicher nicht ganz so hell wie bei 12V.
Nach ca. 1h bricht die Helligkeit jedoch ein. Die Batterie sinkt auf 7,5V und 20mAh.
Gibt es eine kleine Schlatung mit der man das letzte aus der Batterie rausholen kann?
Habe etwas von Konstant Strom Quellen gehört. Welche den Strom bzw. die Spannung konstant halten.
Ragnar Roeck
Do, 13.08.09, 12:20
Das die Batterie (Akku?) nach einer Stunde die Grätsche macht, passt schon. Da kann auch eine Konstantstromquelle nichts dran ändern. Ein Boost-Regler (der aus einer kleinen Spannung eine höhere macht) könnte das letzte aus einer Batterie saugen, ein Akku würde bei so einer Aktion allerdings irreparabel geschädigt und an Kapazität verlieren.
Do, 13.08.09, 12:31
Je leerer eine Batterie wird, desto weniger wird auch dessen Strom. Bei angehängten Verbrauchern, die zusammen 200mA benötigen, wird die Batterie so gut wie nichts mehr abgeben können, zumal auch die benötigte Spannung von 12V nicht mit einer 9V Batterie erzeugt werden kann. Die 7,5 Volt beziehen sich übrigens auf 6 Zellen der 9V-Batterie (je 1,5V) Wenn diese nur noch 7,5V bringt, ist jede Zelle bereits auf eine Spannung von 1,25V entleert worden.
200mA bringt die Batterie eine Stunde lang = 200 mA pro Stunde oder 200mAh
200mA benötigt die angehängte Last
Und wenn man 200mAh durch 200mA teilt, beträgt die Zeit wieder 1 Stunde.
Eine Konstantstromquelle wird Dir hier wenig helfen können, zumal diese (um zu funktionieren) ebenfalls eine Spannung benötigt, die weniger den angehängten Verbrauchern (den Leuchtdioden) zugute kommt.
Eventuell kann ein Boost-Regler (Schalt-Regler, der die Spannung durch Pulsen (switchen) hoch transformiert) eine etwas höhere Spannung erzeugen, jedoch hätte dies zur Folge, dass mehr mA aus der Batterie benötigt würde und diese noch schneller leer wird.
Wie man es auch auch versucht, mehr Leistung als das, was die Batterie abgeben kann, kann man niemals erzeugen. Die Laufzeit kannst Du nur durch Ändern der Last (weniger als derzeit) verlängern. Und leerer als leer kann man eine Batterie nicht lutschen.
mfg Achim
