Länge der XR20 230V mit GU10 und E14
DerFreak
Do, 13.08.09, 08:01
Hi Leute ,
ich statte gerade mein ganzes Heim mit LEDs aus und müsste dazu die Gesamtlänge der oben beschriebenen 2 LED-Ausführungen wissen .
Die LEDS haben die Artikelnummer 71201 und 71401
Wäre euch wirklich unendlich dankbar :oops:
P.S. Reichen 4 XR20 um beispielsweise ein kleines Arbeitszimmer ( ~ 15m² ) gut zu beleuchten ?
Im Moment wird das von 3 x 15W Energiesparlampen erledigt ...
T.Haid
Do, 13.08.09, 09:45
Hallo DerFreak,
gemessen von Oberkante Kühlkörper bis Unterseite der Anschlussstifte beim GU10 kommt dieser auf ca. 53,5mm, die Anschlussstifte, welche im Sockel ja eh verschwinden, machen ca. 6,5mm aus, also bleiben ca. 47mm übrig. Der E14-Strahler kommt auf ca. 68mm, hier entfallen dann wiederum ca. 19mm Gewinde, bleiben also ca. 49mm übrig.
Mit 4 Strahlern hast auf jeden Fall eine gute Beleuchtung bei 15qm, ob´s allerdings hell genug sein wird, hängt vom persönlichen Geschmack ab.
Damit Willkommen im Forum
DerFreak
Do, 13.08.09, 10:10
Danke für die schnelle Antwort :o
Von der Helligkeit her passt es wohl schon , da ich fürs Arbeitszimmer immer kaltweisse Lampen nehme .
Jedoch sind die XR20 etwas zu kurz .
Dies sind die Fassungen (von der Form her) :
http://www.wohnlicht.com/moderne-decken ... -6918.html
Die Länge des Alabasterglases beträgt allerdings knapp 95 mm . Durch den Abstrahlwinkel geht mir doch einiges an Licht verloren , oder ?
Wird sich mit dem angekündigten Re-Design vielleicht auch was an der Gesamtlänge änderrn ?
T.Haid
Do, 13.08.09, 10:19
DerFreak hat geschrieben:Durch den Abstrahlwinkel geht mir doch einiges an Licht verloren , oder ? Wird sich mit dem angekündigten Re-Design vielleicht auch was an der Gesamtlänge änderrn ?
Der LED-Strahler würde etwas Licht in das Glas abstrahlen, dadurch geht natürlich etwas Licht auch verloren. Wieviel kann ich allerdings nicht beurteilen. Die Längen der Strahler werden durch das Re-Design höchstens um den ein oder anderen Milimeter verändert, wenn überhaupt.
DerFreak
Do, 13.08.09, 10:44
Okay , danke für die Hilfe .
Die LEDs werde ich wohl trotzdem bestellen und mal schauen was passiert :wink:
Do, 13.08.09, 18:58
Dass der Strahler teils in das Glas strahlt, könnte einen ganz brauchbaren Nebeneffekt haben:
Die harten Ränder, welche die Originallinse erzeugt, werden verschwinden, da das Licht im Glas gestreut wird. Das macht den Lichtkegel an den Rändern weicher und sorgt auch etwas für diffuses Raumlicht.
Das das Glas auch einen kleinen Teil des Lichtes absorbiert halte ich für absolut unproblematisch.
TomTTiger
Fr, 14.08.09, 04:43
@T.Haid
Die von derFreak auf dem Bild zu erkennende Leuchte kann bedenkenlos mit den Spots XR20 betrieben werden :?: :?: :?:
Bei diesem Aufbau und je nach Einstellung der Strahler (z.B. direkt nach unten) kommt die natürliche Konvektion durch den Glasschirm zum erliegen. Wie lange hält der Spot dann diese auftretenden Temperaturen aus :?: :?:
Ich habe gerade mal in die Bedienungsanleitung von den Spots geschaut, da steht explizit drin :
-Nicht in geschlossenen Systemen verwenden (Luftzirkulation muss gewährleistet sein).
Das passt dann aber nicht mit der augenscheinlichen Aussage in diesem Thema zusammen :!: :!: :!:
Tom
DerFreak
Di, 18.08.09, 08:02
Ehrlich gesagt wollte ich die LEDs gerade bestellen :(
Ich sag mal : Das ist kein geschlossenes Gehäuse daher greift die Garantie und ersetzt die Leuchten .
Di, 18.08.09, 08:38
Das sehe ich auch so. Vorne offen = nicht geschlossen, oda ?
DerFreak
Di, 18.08.09, 10:19
Prima , dann bestell ich jetzt gleich die LEDs :D
Ich denke die Diffusorlinsen kann ich dann auch weglassen .
