Ich habe mal eine Schaltung skizziert, allerdings beschäftige ich mich dem Thema LED/Widerstände noch nicht sehr lange.
Deshalb möchte ich noch einmal nachfragen.
Nennspannung liegt bei 12V und Ladespannung bei ca. 13.8V (KFZ)
Wird hier eine Konstantstromquelle benötigt?
Wenn ja, welche wird benötigt und wie angeschlossen?
Dazu kommt das die LEDs der Gruppe01 bei S2 gedimmt betrieben werden.
Und sobald S1 geschaltet wird, die LEDs der Gruppe01 und Gruppe02 ungedimmt leuchten.
Kann hier eine Diode genutzt werden?
Wenn ja, gibt es hier verschiedene varianten? (Muss bei der auswahl der gesamtstrom errechnet werden?)
Laut Widerstandsrechner benötigt ein Widerstand auch eine gewisse Watt Leistung, wird hier der nächst höhere Wert genommen?
(Wie auf Schaltplan 190Ohm 0,08W?)
Hier die Daten der LEDs:
Farbe: ROT
Lichtstärke: 4000mcd
Spannung: 2.0V (max 2.2V)
Strom: 20mA
Ist die skizzierte Schaltung denn richtig so?
Würde mich freuen wenn Ihr mir behilflich sein könntet.
