von Philips gibt es LED-Ketten mit 50 Pixeln pro Strang http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/flexslx/, das sind genau die Teile, die in verschiedenen Club-Installationen verwendet wurden - und sowas will ich mir für daheim bauen.
Dummerweise ist das Zeug nicht ganz preiswert, es sei denn man vertraut irgendwelchen dubiosen ebay-Angeboten mit Sitz in Hongkong.... Außerdem ist der technikinteressierte Laie wie ich ja immer für Selbstbaulösungen offen
Ich frag daher mal in die Runde :
- Kennt jemand diese Dinger aus eigener Erfahrung ?
- Mit welchen LEDs könnte man sowas in der Art nachbauen ? Es geht nicht um einen 1:1 Nachbau der einzelnen Pixel, sondern um viele bunte Lichter an der Decke
- Reichen da auch ein paar Superflux RGB pro Pixel ?
- Wären High Power RGBs (P5, Rebel) da schon Overkill ?
Aus dem Datasheet http://www.colorkinetics.com/support/da ... german.pdf hab ich mal folgendes rausgezogen, vielleicht hilft das ja beim Einschätzen:
- pro Kette 50 Pixel/Nodes mit je 3R, 2G, 2B LEDs = 350 LEDs
- 12 V Spannungsversorgung
- 50 W maximal pro Kette = 4,16 A
Lumen (ich vermute pro Pixel):
weiß : 5,4
rot: 2,3
grün: 2,7
blau: 0,4
Das klingt erstmal nicht nach Highpower, aber 7 LEDs pro Pixel sind halt schon deutlich mehr Lötaufwand als 4 Lötpunkte mit einer einzelnen HiPower RGB LED.
Was meint ihr ?
Viele Grüße,
Oli
