Küchenlampe mit LED ausrüsten
vikila320
Fr, 15.05.09, 19:46
ich möchte meine Küchenlampe mit LED´s ausrüsten. Ich habe mir 3 Power 3-Chip LED SMD Modul gekauft:
LINK GELÖSCHT: Sailor
In meiner Küchenlampe sind 3x G4 Halogenlampen drin.
Wenn ich die 3 Halogenlampen gegen die SMD´s tausche blitzen sie nur kurz auf. Sie sind aber nicht kaputt! Wenn ich nur 2 SMD wechsele, so das eine Halogenlampe noch drin ist, funktionieren die beiden SMD´s problemlos.
Muss ich die Kabel in der Küchenleuchte anders verkabeln? Unten rechts kommen die beiden Kabel vom Trafo.
Edit:
ÄHM sorry, oben ganz Links und ganz Rechts, sind die Kabel vom Trafo
Fr, 15.05.09, 20:10
Mit dem Halo Trafo funktioniert es nur mit Mindestlast (und dann wegen der Wechselspannung auch nicht gut).
Zum alleinigen Betrieb der LED-Module benötigst Du ein stabilisiertes (Gleichsstrom-) Netzteil.
