ich bin gerade an der Planung einer LED "Laufschrift", das ganze wird aus einzelnen LED Modulen mit 512 bzw. 1024 LEDs bestehen. Momentan bin ich eher von der 512LED Version angetan schon allein wegen der Komplexität der Ansteuerung. Auch bei diesem "512LED-Panel" muss ich mich noch entscheiden ob es 8x64 LEDs in weiß oder 1x8x32 in weiß und 1x8x32 in grün werden (um den Matrix Effekt darzustellen). Aber die Ansteuerung steht bisher noch nicht fest. Daher gehe ich einfach mal von 8x64 in weiß aus das ganze soll an die wand und zwar die Seite mit den 8LEDs oben und unten. Ach ja das ganze soll am Ende entweder Text darstellen können oder via USB eingespielte Sequenzen darstellen können. Die momentane Idee für die Steuerung ist es das ganze als 8x32 Matrix zusteuern.
Jetzt zu meiner frage da es ein Decoobjekt ist muss ich keine LEDs verbauen die mit der sonne vergleichbar sind daher dachte ich an: http://www.leds.de/p27/Standard_LEDs/LE ... m_31V.html
Einfach nur weil die schön günstig sind (19ct das stück bei 500+). nur frag ich mich ob die 512x7000mcd auf einer Fläche von ca5x40cm (genaue Masse hab ich daheim und kann ich heute Abend posten) mit einem an/aus Verhältnis der einzelnen LEDs von 1/64 bei 12,6khz (rechnerisch blinkt dann jede LED mit 200hz) nicht zu hell wird
ist jetzt etwas sehr lang geworden aber ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Rezzo
P.S. ich kann heut Abend auch mal nach nem kleinen Video schauen damit ihr euch besser vorstellen könnt was ich meine
"Laufschrift"
Rechnen wir das doch mal schnell hoch...
Jede LED leuchtet nur 1/64 der Zyklus-Zeit (zeitlicher Multiplex)
Die von Dir vorgeschlagene LED hat 7000mcd bei 20° Abstrahlwinkel. Das ergibt maximal 0.7lm pro LED bei 100% 'An'; 512 Stück also etwa 360lm; wegen dem zeitlicher Multiplex kommt aber nur 1/64 bein Betrachter an, also maximal 6lm. Das ist recht wenig (entspricht etwa einer 1W Glühbirne)... Zu hell ist das bestimmt nicht. Oder hab ich Dich falsch verstanden?
P.S. Ich würde ggf. über LEDs mit einem größeren Abstrahlwinkel nachdenken, 20° ist recht stark gerichtet - z.B. die hier: http://www.leds.de/p25/Normal_LEDs/LEDs ... 0_31V.html
PPS: Bei einem 1/64 duty cycle darfst Du die LEDs auch mit mehr Strom belasten. 50mA sollten da noch kein Problem sein.
So ich hab jetzt mal ein paar "live" Bilder besorgt...
LED-Panele komplett An
Nahaufnahme
In "Aktion" 1
In "Aktion" 2
und es sieht aus als müsste ich den Plan etwas abändern, also es sind 4x? LEDs ich würde der Einfachheit halber sagen 4x64 -> 256 die Ansteuerung würde ich in 8x32 machen somit wird der Duty auf 1/32 geändert der takt wird denke ich in die gegend von 100khz kommen wegen der Flimmerunterdrückung. Vielleicht kann jemand an dem voll beleuchteten bild abschetzen wieviel lm das sind.
6lm finde ich persönlich für ein "Lichtobjekt" doch auch etwas wenig. Vorallem kann ich ja bei 100khz das ganze durch einfügen von leeren Frames "dimmen". In dem Zuge kann ich dann auch mit 50mA fahren und bei "zuhell" eben dimmen.
Nahaufnahme
In "Aktion" 1
In "Aktion" 2
- Dateianhänge
- In "Aktion" 2
- led balken4.PNG (71.18 KiB) 3816 mal betrachtet
- In "Aktion" 1
- led balken3.PNG (80.92 KiB) 3816 mal betrachtet
- Nahaufnahme
- led balken2.PNG (125.79 KiB) 3816 mal betrachtet
- LED-Panele komplett An
- led balken1.PNG (93.69 KiB) 3816 mal betrachtet
