kurz und knackige Frage.
3 LEDs unterschiedliche LEDs zB. rot,grün und blau, mit gleichem Lichtstrom und gleicher Strahlkarekteristik, wird vom Auge gleich hell erscheinen oder?
Denn Lumen ist eine photometrische Einheit und somit mit dem menschlischen Auge gewichtet.
Vielen Dank im Voraus!
LEDs gleich "hell" ?!
Also wenn ich rein nach der Definition bei Wikipedia gehe, ist Lumen nicht unbedingt gewichtet, nach dem menschlichen Auge. Lumen gibt die gesamte, sichtbare Strahlung einer Strahlungsquelle an. Sichtbar, hier gibt es dann auch eine Definition, grob gesagt ca. 400-800nm wird hier berücksichtigt. Wobei man ja eigentlich nicht sagen kann, dass jedes menschliche Auge auch genau in diesem Bereich nur sehen kann. Der eine mag auch noch Wellenlängen von unter 400nm wahrnehmen können, ein andere auch noch Wellenlängen über 800nm usw...
Man kann hier einfach nur eine entsprechende Eingrenzung vornehmen, die jedoch nicht auf alle zutreffen kann.
Helligkeit: rein vom Lichtstrom her sind 1lm grünes Licht gleich 1 lm rotes Licht etc... 1 Lumen ist 1 Lumen, nicht mehr und nicht weniger.
Helligkeitsempfinden ist jedoch rein subjektiv. z.B. zum lesen: Einer sagt sich, die 60 Watt sind hell genug, der Andere sagt, ihm ist das viel zu viel und dem Dritten ist es viel zu wenig.
Unterschiedliche Farben kommen einem immer unterschiedlich stark vor... Bei gleich starken roten, grünen und blauen LEDs wird man immer eine als stärker empfinden als andere, das ist das was unser Gehirn daraus macht. Licht ist ein Eindruck, deshalb ist es ja auch so schwierig das z.B. am Telefon zu erklären, eben weil es jeder anders empfindet.
Lumen ist Lumen, vollkommen korrekt, so ist auch ein Kilo immer ein Kilo, egals obs nun Eisen oder Federn sind. Und doch empfindet ein starker Mensch ein Kilo als leicht, ein schwacher Mensch als schwer... So besteht das Problem oft, nicht nur bei Licht, sondern auch bei vielen anedren Dingen bzw. Einheiten.
Um also 3 verschiedenfarbige LEDs zu finden, die Du als gleich stark empfindest, bleibt nur eines : ausprobieren ! Niemand kanns vorhersehen anhand der technischen Werte, evtl. hats schon mal jemand ausprobiert, kann einen Tipp geben...
