High-Power SMD LED Leiste weiß 600mm, 1200lm, 12V
deatbeat
Fr, 03.04.09, 17:27
ich würde meine Küche mit der High-Power SMD LED Leiste weiß 600mm, 1200lm, 12V ausleuchten.
Ich habe mir gedacht ich nehme ein 3m langes U-Aluminium Profil und trenne die SMD Leiste in 4 teile je 3cm. Siehe Zeichnung.
Jetzt würde mich interresieren ob die Leiste dann noch richtig gekühlt wird.
Fr, 03.04.09, 17:34
deatbeat hat geschrieben:SMD LED Leiste weiß 600mm......trenne die SMD Leiste in 4 teile je 3cm
Das verstehe ich nicht ganz... bei mir sind das 15cm.
Oder meinst du mit 3cm den Platz zwischen den Teilstücken.
Und ja, mit 3m Aluminium in den Maßen sollte die Kühlung kein Problem darstellen :wink:
deatbeat
Fr, 03.04.09, 17:38
Man kann die Leiste alle 3cm trennen.
Der Platz zwischen den Teilstücken ist dann 57,6cm. Siehe Zeichnung.
Fr, 03.04.09, 17:42
Dann bekommst du aber mehr als 4 Teile, oder willst du nur 4 Teile verwenden?
Die Kühlung reicht aber in jedem Fall
deatbeat
Fr, 03.04.09, 17:46
Ich will nur 4 Teile verwenden.
Noch ne frage: wieviel Lumen hat eine SMD Led?
Meine Rechnung wäre so: 1200 lm / 60 Leds = 20 lm/Led
Fr, 03.04.09, 18:58
Jap, genauso kannst du das rechnen. Die LEDs sind PLCC2.
Geben tuts den Typ soweit ich weiss bis PLCC6, die machen dann richtig Licht 8)
Obwohl eine Cree XP-E wirds nicht schlagen, und die ist noch kleiner.
Bei vier Teilen hast du dann 12 LEDs wenn ich mich nicht irre, also 1/5tel der Abwärme, sprich 3,36W (angenommen aller Strom wird Wärme).
Pro Teil also 0,84W. Da reicht es, wenn du das U-Profil jeweils nur so lang wie ein LED-Teil machst. :wink:
