was kann man den nehmen um LED Leisten per Funk zu dimmen?
funktionieren normale Funktsteckdosen mit DimmFunktion?
Funk Dimmer
Normale Funksteckdose funktionieren nicht. Du musst den Dimmer (am besten per PWM) hinter dem Netzteil (12 V Seite) anbringen. Ob es eine Fertigmethode gibt, kann ich dir leider nicht sagen.
Grüße,
Morbus
Grüße,
Morbus
Hallo ron,
wäre sowas von interresse für dich http://www.velleman.be/ot/de/product/view/?id=377992.
Mit den Funksteckdosen mit dimmer funktion wird es nicht funktionieren da das Phasenabschnittsdimmer sind und du für LED's PWM Dimmer brauchst.
Das ist der einzige den ich nach langer suche als Fertiglösung gefunden habe - alles andere wäre nur selbsbaulösung und da ich in elektronik nicht sehr gut bin...
Allerdings gibt es hier schon verschiedene Trööts die sich mit sowas beschäftigt habe falls dir die Selbstbaulösungen lieber sind.
z.B. viewtopic.php?f=29&t=6117
Gruß Markus
Gruß Markus
Hi rons,
naja- 7x8x2,3cm ist ja nicht wirklich sooo groß. Musste allerdings auch erst mal schauen. Wenn man genau hinschaut kann man erkennen das das größenverhältniss auf dem Bild 1:1 ist. Und wenn ich mir den Handsender anschaue (da weiß ich ungefähr wie groß diese Schlüsselanhänger sind) ist das Teil eigentlich gar nicht so groß.... Hab auch gedacht das das Ding größer ist.
Der Preis ist aber nicht ohne, da hast du recht. Das günstigste angebot das ich bis jetzt gefunden habe ist 50€.
Gruß Markus
Gruß Markus
- M.Cehovski
- User
Hey @all,
auch ne Möglichkeit wäre das du die PWM mit einem cat5120 ansteuerst, das ist eine art digitaler Poti.
Diesen kannst du dann z.B mit dem einfachen funkmodul steuern. Auf- und absteigende Flanken erhöhen bzw. verringern den Widerstandswert des cat5120.
Gruß Marko
Gruß Marko
Es stellt sich ein hier die Frage, wie die LEDs jetzt angeschlossen sind...
Standard-Netzteil + Led-Leisten (mit integrierten Widerständen) oder LEDs an einer KSQ. Im ersten Fall den Dimmer aus dem Shop:
http://www.leds.de/p297/Accessories/Pow ... ntrol.html
Im zweiten Fall hängt es von der KSQ ab.
