Konstantstromquelle + PWM Steuerung
exelero
Fr, 27.02.09, 22:30
hi
ich habe diesem thema entnommen, dass man die konstantstromquelle
für eine pwm steuerung benutzen kann (über den shutdownpin).
allerdings würde man dann den ausgang der ksq an/aus schalten - nicht aber einzelne leds
ist es auch möglich einzelne leds (rgb steuerung) die an einer konstantstromquelle angeschlossen sind pwm zu dimmen? (wie im bild gezeigt)
gruß
würde es in dieser art funktionieren?
Fr, 27.02.09, 22:38
nein die ksq würde mit dem last wechsel nicht lange klar kommen
Fr, 27.02.09, 23:29
außerdem schaltet man hinter Strombegrenzungen wie KSQs und Widerständen keine LEDs parallel, das gehört sich einfach nicht.
Sa, 28.02.09, 09:49
Einmal angenommen, die KSQ liefert einen absolut konstanten Strom und einen glatten Spannungsverlauf und regelt zeitlos um Schwingneigungen auszuschließen.
Was geschieht wenn über Deine Folgeschaltung gedimmt wird?
Grundstellung alle 3 LED´s ungedimmt.
LED 1 gedimmt:
der Strom fließt über LED 2 und LED 3 -> diese werden heller.
LED 1 und LED 2 gedimmt:
der Gesamtstrom fließt über LED 3 -> diese wird sehr hell, da dreifacher Strom.
Für diese Aufgabe ist eine Spannungsquelle mit Begrenzungswiderständen angesagt, keine Stromquelle - oder 3 gesteuerte Stromquellen.
... wenn man immer nur das tut was sich gehört, ist das Leben langweilig! :lol:
exelero
Sa, 28.02.09, 10:32
Sailor hat geschrieben: Grundstellung alle 3 LED´s ungedimmt.
LED 1 gedimmt:
oh... das hätte ich eigentlich selber sehen müssen :shock:
danke
ich mache mir gedanken über eine rgb-lampe mit highpower leds. für die leds dachte ich ich nehme lieber eine ksq aber das funktioniert ja nicht.
also für highpower lieber je farbe eine ksq und dann pwm an den shutdownpin? oder spannungsstabilisierung + vorwiederstand?
gruß
TomTTiger
Sa, 28.02.09, 13:09
Wenn du 3 KSQ nimmst und dementsprechend 3 PWM Kanäle hast, würde ich bei Highpower LED's auf die Widerstandsvariante verzichten...
Die Widerstände verbraten nur Leistung, und das wäre nicht effizient.
Ausserdem machen bei KSQ Ansteuerungen Widerstände überhaupt keinen Sinn...
Du willst bei RGB ja die einzelnen Farben separat steuern...
Wenn du RGB Stripes nimmst mit 20mA RGB LEDS dann sind dort ja Widerstände drauf, und du steuerst die einzelnen Farben ja per 12 V oder 24V Netzteil + 3 PWM Steuerungen. Bei dieser Alternative sind die Verlustleistungen ja an den Widerständen auch nicht so hoch.
Tom
Sa, 28.02.09, 17:17
Bei Highpower-LEDs sind Widerstände aufgrund der Spannungsstreuungen zwischen unterschiedlichen Chips sowie auch während der Laufzeit nicht zu empfehlen. Die optimale variante ist wirklich 3 KSQ, die 3 pwm signale an der entsprechenden KSQ an den Shutdown-Pin und dahinter dann die entsprechenden Chips/LEDs
