LED Sternenhimmel
Hallo.
Ich möchte mir fürs Schlafzimmer einen Sternenhimmel mit Leds bauen.
Die Fläche des Sternenhimmels werden ungefähr 2x2Meter.
Ich habe hier schon viele nützliche Tipps erhalten und werde sie wahrscheinlich mit Lichtleiterfaserkabeln bauen.
Welche Leds sind hierfür am empfehlenswertesten?
Wie könnte ich es realisieren mit verschiedenen Farben die ich schalten kann?
Möchte es aber nicht zu aufwendig und zu teuer werden lassen.
Danke im Vorraus für die Tipps.
mfg Christian
mfg Christian
Also, ich würde mir auch so Lichtfasern holen, die in einen Chrom Halterung hier aus dem Shop stecken und dann eine RGB LED verwenden, die kannst du mit dem RGB Modul ansteuern. Findet man alles hier im Shop. Mit Rahmen und allem drum und dran denke ich kommst du sehr gut unter 100€ raus.
Wobei ich glaube, wenn ich mir den Banner von der Homepage anschaue, dass die LEDs aus der Halterung rausschauen.
Aber schau mal das hier. Ich denke das is die beste Anleitung Sternenhimmel und dann noch schauen wie man das RGB Modul verwendet Das hier
Hallo.
Ja so ungefähr habe ich es mir vorgestellt.
HAt jemand das RGB Modul verbaut?
Ich habe gelesen das es keinen Ein-Ausschalter hat.
Wie ist das mit den Kanälen?
Kann ich dann die Leds an den unterschiedlichen Kanälen auch mit anderen Farben leuchten lassen oder wie läuft das?
mfg Christian
mfg Christian
Das überlasse ich allen anderen, weil ich mich damit nicht weiter auskenne.
Das mit den Kanälen ist in der Anleitung vom Produkt erklärt.
Notfalls einfach stecker ziehen oder eine Steckdose mit Fernbedienung dazwischenschließen.
Hallo.
Danke schon mal für die Antworten.
Das werde ich mir noch durch den Kopf gehen lassen.
Jetzt aber noch andere Fragen.
Ich werde mir jetzt 1mm Lichtleiter kaufen, wieviele Meter werde ich da ungefähr brauchen?Ich denke mal 40 Meter müssten reichen oder?
Als Leds werde ich 5mm RGB Leds verwenden.
Wieviele Lichtleiter kann ich da bündeln für eine Led?
mfg Christian
mfg Christian
Hallo.
Hat vielleicht jemand diese RGB Steuerung verbaut?
http://cgi.ebay.at/RGB-Steuerung-LED-Co ... m153.l1262
Was haltet ihr davon?
Was ich so herausgelesen habe dürfte sie nicht schlecht sein oder?
mfg Christian
mfg Christian
hi,Jetzt aber noch andere Fragen.
ich weiß zwar nicht wie RGB LED's von Heute so das Licht mischen, allerdings hab ich mir mal vor 2-3 Jahren eine einzige RGB LED gekauft.. hat damals eine einzelne noch 1,50€ gekostet (ich wollte einfach eine haben zum experimentieren
Wenn du jetzt allerdings direkt LW-Leiter davor klebst könnte es passiern das ein paar nur rote Farbe abbekommt, ein paar nur grüne und ein paar nur blaue und nur die in der mitte der LED dann ein gemischtes licht haben...
Was sagen die anderen hier dazu? Ich bin auf dem gebliet "LEDs" noch ercht unerfahren.. aber ich denke da könnte es eben probleme geben...
Hallo.
Für den Anfang wird der Sternenhimmel doch mit weißen Leds gemacht.
Was haltet ihr von der Steuerung?
http://images.google.at/imgres?imgurl=h ... e%26sa%3DN
Wie wäre die für einen Sternenhimmel?
mfg Christian
mfg Christian
Hallo.
Sorry ich meinte diese Steuerung.
http://www.elv.de/LED-Sternenhimmel-LED ... ail2_20651
mfg Christian
mfg Christian
