Sicherungsschaltung
l3dm4n
Do, 25.09.08, 08:27
also ich brauche eine schaltung die eine sicherung nach bestimmter zeit rausspringen lässt und auch wieder aktiviert.
also nach 10minuten betrieb soll die sicherung raussprigen, dnannach 5minuten unterbrechen.
die schaltung soll an die sicherung des durchlauf erhitzers. wenn jetzt jemand länger als 10 min duscht springt die sicherung aus. dann muss 5 minuten gewartet werden bevor jemand andes duschen gehen kann.
dies soll vermeiden das mein kleiner bruder 30 minuten dauerduscht, dies sollte unsere stromkosten / wasserkosten senken :mrgreen:
ich habe schon überlegt mir ein microcontroler zu besorgen das wäre eine lösung aber weiß jemand wie ich das realisieren kann,
Do, 25.09.08, 09:02
Schalte das Ding doch manuell! Bin mir sicher, dass der Sicherungskasten nicht im Bad hängt!
Im Prinzip müsste man eine Schaltung haben, die als Zeitschaltuhr losläuft, wenn Strom gezogen wird und dann nach zehn Minuten unterbricht. Den Sicherungsautomaten würde ich an dieser Stelle unangetastet lassen.
l3dm4n
Do, 25.09.08, 09:18
ja genau so müste das gehen, nur es soll halt voll automatisch gehen ohne das jemadn da jedesmal "resetten" muss.
Condor
Do, 25.09.08, 10:33
Hallo
dir sollte als erstes mal bewußt sein das dein DLE an 400V hängt das ist nicht ganz ungefährlich.
dann habt ihr einen 18 oder 21 KW DLE ? dafür brauchst du einen schütz der die Leistung schalten kann.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... 34f4de2b0d
dann ein Lastabwurfrelais
http://www.mercateo.com/p/262-B473C07/L ... ED183.html
und ein Zeitrelais ( Kannst aber nur 2 gleiche Zeiten einstellen z.b. 10min Duschen / 10min Pause )
alles richtig verschalten macht genau das was du willst.
Do, 25.09.08, 10:48
ich würde dir einfach raten dich vor den Sicherungskasten zu stellen, die Sicherung rauszuhauen, dann schnell zu laufen und hinterher sagen der DLE würde überhitzen :lol:
Bitte tu dir speziell den Gefallen und bastel nicht dran rum, ansonsten könntest du im schlimmsten Fall nurnoch an Holzkisten "6 feet under" schrauben :(
Condor
Do, 25.09.08, 11:06
Hier noch die Schaltung
K1 = Lastabwurfrelais
K2 = Zeitrelais
K3 = Schütz
F1 = Sicherung DLE (vorhanden)
F2 = Sicherung 2A
Aber Vorsicht 400 V sind Lebensgefährlich !
Wen du dir nicht sicher bist laß es lieber.
