OSTAR LE UW E3B auf 1400lumen bringen?
deepmaxim
Di, 02.09.08, 10:58
Hallo
Habe eine Frage. Habe jetzt eine LED von Osram ( Osram Ostar LE UW E3B-1100lumen), die ich mit 20V und 1000mA versorge über ein Stepupconventer (weil Eingangstrom bei 12V liegt), ....
....ein Bekannter von mir meinte, das man aus dieser LED 1400Lumen rausziehen könnte...
Frage aber wie? Spannung bis 24V erhöhen? Oder noch irgenwelcher Tricks?
Danke voraus
Maxim
Di, 02.09.08, 11:19
Ich würd die LEDs nicht überreizen! Lieber zwei nehmen und den Strom drosseln, kommt Wirkungsgrad und Lebensdauer zu Gute.
Wahrscheinlich wolltest du das jetzt nicht hören/lesen, aber das ist einfach die einzige vernünftige Lösung!
rbt
Di, 02.09.08, 11:35
mhh bei so teuren leds wäre ich auch vorsichtig. klar geht da immer noch mehr als der hersteller angibt, der kalkuliert ka auch immer etwas sicherheit mit ein. aber die lebensdauer sinkt auf jeden fall. grade im dauerbetrieb bei strömen oberhalb der referenzwerte.
wenn du damit leben kannst, dann würde ich nicht die spannung sondern den strom erhöhen. also auf 1200ma oder sowas, vlt 1300, aber da würde ich mich ganz behutsam rantasten. grade wenn du am oberen rand des zulässigen herumdoktoren willst immer via ksq regeln nicht über spannung. die stromaufnahme nimmt ja mit steigender spannung exponentiell zu. da also obacht.
John.S
Di, 02.09.08, 19:35
Die Spannung ist eh mit dem Strom verbunden, sprich bei einem bestimmten Strom hat man auch eine bestimme Spannung.
Damit müsstest du also wie bei jeder Led den Strom erhöhen. Voraussetzung ist jedoch eine sehr gute Kühlung, also Arctic Silver Wärmeleitkleber oder Wärmeleitpaste plus Anschrauben und dicke Grundfläche des Kühlkörpers die man im Betrieb unter 40°C hällt.
deepmaxim
Mi, 03.09.08, 00:19
Wow! Danke Leute!
Habe ehrlich gedacht, dass mir keiner so helfen könnte... Dafür danke!
Zurück zu meiner Lampe.
Lampe ist über ein Stepup Conventer (Blue Shark) betrieben, hat standartweise 1000mA bei 20V, LED leuchtet schon ordentlich, aber wie gesagt versuche ich auch auf die 1300-1400Lumen zu kommen. Lampe ist für Unterwasser gebrauch konzipiert, d.h. Kühlung ist kein Problem (Lampenkörper-Allu). Ich könnte über Conventer Strom oder Spannung erhöhen, natürlich versuche ich das sehr Vorsichtweise, aber natürlich Risiko ist immer dabei..
In welchen Schritten soll ich das machen (50ma?) oder noch irgendwelcher Tipps?
Danke
Maxim
Mi, 03.09.08, 07:03
Ich würde den Strom auch in maximal 50 mA-Schritten erhöhen. Dabei sollte die Temperatur in unmittelbarer Nähe der Chips beobachtet werden. Da ist ein Infrarotthermometer hilfreich.
Wegen der sich verschlechternden Effizienz wird ein größerer Teil der zusätzlich zugeführten Emnergie in Wärme umgesetzt, was wiederum zu einer schlechteren Effizienz führt. Durch die Wärmewiderstände vom Chip bis zum Gehäuse kann es auch bei guter (Gehäuse-)Kühlung im Bereich der Chips zu warm werden.
Wie weit Du gehen kannst und wie viel Zuwachs an Licht erreichbar ist, hängt von der konkreten LED ab, die Streuungen sind gerade bei diesem Typ doch relativ groß. Mehr als 20% bis 25% Überstrom würde ich selbst bei bester Kühlung nicht raten, da wird der Wirkungsgrad zu schlecht und die Gefahr der Zerstörung zu groß.
Ich neige eigentlich eher dazu, LED´s im Bereich des höchsten Wirkungsgrades zu betreiben und lieber mehr LED´s einzusetzen. Damit erreiche ich bei gleicher eingesetzter Energie mehr Licht (dafür beschäftigen wir uns doch so intensiv mit dieser neuen Technik) und schiebe die Halbwertszeit der LED´s (= die Lebensdauer) deutlich nach hinten.
Die Versuche wurde ich zunächst an einer günstigeren LED machen und das Ergebnis dann auf die teure übertragen. Damit bekommst Du eher ein Gefühl, wann es (unumkehrbar) kritisch wird.
deepmaxim
Mi, 03.09.08, 11:19
Danke fürs Tips
Leider Baubedingt ist meine Lampe nur für ein LED kostruiert.. mehrere sind da nicht möglich..
Versuche mit 50mA Schritten zu gehen, bleibe maximal bei 1200mA, mal schauen, was da rauskommt.
Nochmals danke für Tipps
Maxim
