Kitt led Scanner
Noone
Do, 28.08.08, 10:57
Hallo!
Bin neu hier und möchte mir einen Kitt Scanner mit Leds bauen!
Dafür bräuchte ich starke Leds mit breitem Streuungsmittel.
Da ich mich in Elektronik nicht wirklich auskenne, bin ich mehr für fertige 12V Module die ich einfach nur einbaue.
habe auf E-bay com was gefunden und wollte euch um eure Meinung fragen.
Was sind das für Leds?
sind das wirklich 6x1Watt?
Hab ich dann 6Watt?
Wieviel Lumen werden das ca. sein?
Sollte auch am Tag sichtbar sein das ganze und wird noch durch eine rote Blende abgedeckt(wie bei Kitt halt)
Freue mich auf eure Antworten
Hier nun die Beschreibung und der Link:
Title: 1pc 168 194 W5W 6x 1W High Power LED (White) Wedge PCB
Condition: New
Brand new brightest 168/194/W5W 6x 1W High Power LED Wedge bulb (Xenon White)
It uses high intensity LED. Compared with filament bulbs, it has no heat output and extremely low power consumption. It works at 12V.
All bulbs were tested in factory so you will never receive defective bulbs!
The dimension of the PCB is :
35mm Long
16mm Wide
7mm Thick
[/url]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 63114&rd=1
Vielen Dank
Martin
Jay
Do, 28.08.08, 14:05
hi
im Normalem Straßenverkehr darfst du sowas nicht benutzen.
wenn du im Forum nach Knight rider suchst, findest du schon was zum thema
zu den LEDs
wieso nimmst du nicht einfach diese link
die sind Rot und brauchen nur eine Diffusor Folie
Jay
Zuletzt geändert von Jay am Do, 28.08.08, 14:27, insgesamt 2-mal geändert.
horny80
Do, 28.08.08, 14:10
Es heisst "Knight rider" und nicht "Night Rider" :mrgreen:
Noone
Do, 28.08.08, 14:33
Hallo!
Danke, wie schauts bei dieser Led mit der Wärmeentwicklung aus.
Bei solchen leds muß man ja immer einen Kühlkörper oder so einbauen.
Die Scannerbar wo das reinkommt ist 60x30mm und 30mm tief.
Das ganze ist aus Metall.
In dieser Box gehört eine Led hinein.
kann ich solche Hochleistungs leds cree oder Star led einfach verbauen, oder muß ich da mit der Wärme aufpassen?
lg
Martin
