Könnt ihr mir erklären was PMW heist bzw. was es macht?
Beispiel:
- PWM: 300Hz (kein Flimmern!)
- PWM: 150Hz (kein Flimmern!)
Was ist der Unterschied? Ist es besser mehr Herz zu haben oder weniger?
Bzw. auf was kommt es an?
Was bedeutet PWM?
- D.Stegmann
- Mega-User
PWM heißt PulsWeitenModulation. Dabei wird die LED in ein schnelles an und aus versetzt. Durch die Länge der An-Intervalle im Vergleich zu den Aus-Intervallen kann die subjektive Helligkeit geregelt werden. Das ganze funktioniert aufgrund der Trägheit des Auges , welches das schnelle an-aus als ein dauerleuchten ansieht und je kürzer die LED an ist, desto dunkler wirkt sie.
Eine höhere Frequenz ist eigentlich besser, allerdings wird die Modulation aufgrund der kürzeren Zeitintervalle dann schwerer.
