12V Umschaltautomatik aber wie?
KpuTT
Sa, 23.08.08, 20:50
hallo,
bin neu hier in diesem forum.
habe aber schon etwas erfahrung mit leds.
hauptsächlich im kfz bereich, da ich komplett die innenbeleuchtung umgebaut habe...
ich bin verzweifelt auf der suche nach einem schalt bzw bauplan für eine getaktete 12v umschaltautomatik.
ich habe die suche genutzt.
aber leider nichts passendes gefunden.
das ganze sollte dann so funktionieren:
2 kabel 1 x plus und 1 x minus
1 duo led (blau/weiß) mit gemeinsamen minus
schaltet auf plus strom -> led leuchtet weiß
taktet 1 mal plus und dann dauer -> led leuchtet blau
soetwas gibt es schon fertig zu kaufen für standlicht im pkw.
mit leds und entsprechenden anschluß.
ich benötige "nur" den schalt bzw bauplan.
und welche teile ich benötige.
vielen dank schonmal für eure hilfe.
-KpuTT-
Jay
Sa, 23.08.08, 22:58
hab ich das richtig verstanden
vorher
\.. │Schaltung │
naher
|.. │Schaltung │
PS: \.. = Taster/Schalter
KpuTT
Mo, 25.08.08, 18:54
hallo jay,
ne nicht wirklich.
habe es auch nicht so verständlich erklärt.
also nochmal anders:
schalter geschloßen -> led leuchtet weiß
schalter schließen, wieder öffnen, nochmal schließen -> led leuchtet blau
schalter für min. 5 sec offen lassen dann wieder "normal" mit schalter schließen -> led leuchtet weiß.
das kann eigentlich nicht viel sein, da es auf ca 3cm x 1cm untergebracht wird.
hier mal ein link:
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... r-SET.html
das funktionier genauso wie ich es möchte.
nur habe ich keine ahnung, was für bauteile außer die leds/widerstand verwendet werden und keine ahnung von der schaltung der bauteile.
-KpuTT-
Mo, 25.08.08, 23:54
Also bei einem Preis von 5€ würde ich nicht anfangen das selbst zu entwickeln.
Außerdem fehlen immer noch ein paar Angaben:
Ohne Schalter-Betätigung 'unendlich' lange?
led leuchtet blau...
wieder öffnen, nochmal schließen (ohne 5 sec Pause) led leuchtet ???
