Superflux an 230 Volt
deathangel
Mo, 11.08.08, 13:45
Tag Leute,
kann mir jemand sagen wass ich alles benötige um 30 Stück Superflux LED´s mit einem Netzteil an 230 Volt anzuschließen?
Kann ich die Dinger dann einfach durchverdrahten, sprich bei der ersten mit plus ran und dann immer von minus an plus usw. usw. und bei der letzten einfach minus vom Netzteil?
Danke euch für die Hilfe !!
Elektronikmann
Mo, 11.08.08, 14:09
Ich nehme mal an du willst ein Stecker-NT benutzen.
Denn du kannst keine 30 Suflus in Reihe schalten da das 230V Netz wechselstrom liefert.
Welche Leds sind das
Daten?
Mo, 11.08.08, 14:19
Bis 24 V kann jeder gehen, damit bist du auch vom Gesetz her noch auf der sicheren Seite und die Versicherungen werden sich nicht krumm machen. Der Rest ist Rechensache - 24 durch die Flussspannung, abrunden, den Rest mit einem Widerstand killen.
deathangel
Mo, 11.08.08, 15:15
Ich möchte mein Bett von unten beleuchten. Vier Seiten, auf den langen Seiten jeweils 10 Stück SuFlu´s Artikelnummer 11501 Grün 3,0 V 20mA an den kurzen Seiten je 5 Stück.
Das muss ich doch irgendwie auf EIN Netzteil bringen können oder? Ich kann doch da nicht 4 Netzteile verbauen !!
Dankeschön !!
Elektronikmann
Mo, 11.08.08, 15:26
Du kaufst dir ein NT mit 12V mit ca 500mA Leistung. Die werden dann so verschaltet.
3*3 Suflus in Reihe sind 9V. Jetzt sind 3V zu viel. Diese muüssen mit einem Widerstand vernichtet werden.
3V geteilt durch 20mA= 150 Ohm. Jetzt nimmste zur Sicherheit einen etwas höheren Widerstand. Das wären dann 180 Ohm.
Das machst du so lange bis deine 30 LEDs alle sind. Und dann biste auch schon fertig.
