Neu! Höchster Farbwiedergabeindex!
P.Sparenborg
Mi, 09.07.08, 18:12
Extrem wichtig aber häufig stark vernachlässigt wird häufig wie gut das abgestrahlte Licht einer LED die tatsächlichen Farben der Umgebung zur Geltung bringt. Mit starken Farbverfälschungen ist durch die neue Seoul P4 jetzt endlich Schluss! Durch den CRI Wert von 93 werden fast alle Farben des mit dem Auge wahrnehmbaren Spektrums gleichmäßig wiedergegeben. So entsteht eine nahezu perfekte Farbwiedergabe, die sonst häufig nur mit sehr teuren Halogenlampen zu erreichen ist. Die passende Variante finden sie bei uns im Shop unter der Artikelnummer 66012 und 66013(mit Star Platine). Zum Vergleich: Eine herkömmliche weiße P4 hat häufig einen CRI Wert von unter 70!
dieter_w
Do, 10.07.08, 09:34
Wo sind sie denn zu finden???
T.Haid
Do, 10.07.08, 11:29
Kommen bald in den Shop. Die LEDs selbst sind schon hier :-) Integration in einen Shop braucht halt auch ein bisschen Zeit.
Werden dann wohl bei den Seoul LEDs reingestellt: http://www.leds.de/c1293/High-Power_LED ... P4_P5.html
C.Hoffmann
Do, 10.07.08, 11:47
TedDibiase
Do, 10.07.08, 13:16
Kann ich das irgendwie messen? Bei der anderen steht ja gar kein Farbwert.
P.Sparenborg
Do, 10.07.08, 13:37
Messen kann man das nur mit einem Spektrometer. Man kann es aber sehen, mit dieser LED beleuchtete Objekte erscheinen farblich erheblich natürlicher.
dieter_w
Do, 10.07.08, 16:19
[quote="TedDibiase"]Bei der anderen steht ja gar kein Farbwert.[/quote]
Im Datenblatt schon. Der CRI-Wert bei der Standard-Type ist nämlich im Mittel nur 70.
edit: Warum funktioniert das Quoten nicht mehr richtig???
Cafe_Point
Mi, 30.11.11, 13:50
mittlerweile gibt es schon LEDs (von Osram) mit einem Farbwiedergabeindex von 98.
Der Farbwiedergabeindex ist finde ich nach Lumen, Watt und Preis den wichtigsten Wert fuer eine LED. Findet man diesen Wert nur in den Datenblaetter oder kann man das ueber eine Suchfunktion finden?
