Hallo alle zusammen, ich habe da mal eine Frage, nämlich:
Kann man SuFlu LED´s auch so stufenlos dimmen wie die High Power LED´s???
Die High Power Led´s sind ja total dimmbar, nichtso wie die 5mm LED´s, die auch bei 10mAh mehr oder weniger fast genauso stark leuchten.
mfG: Tommy
SuFlu´s Stufenlos Dimmen???
ja, aber die Power LED´s lassen sich doch besser Dimmen als die 5mm LED´s, oder???
Wenn man einen Poti noch davorschaltet, dann ist es ja so, dass bei den 5mm LED´s erst ab einer bestimmten zeit eine Veränderung zu sehen ist.
Ich habe gelesen, dass es bei den Power LED´s besser geht, stimmt das etwa nicht???
Und lassen sich SuFlu LED´s jetzt so Dimmen, wenn das wahr ist, dass sich 5mm schlechter dimmen lassen als High Power Led´s, wie 5mm LED´s oder eher wie Power LED´s???
Die High-Power-LED´s werden mehr in einem Linearen bereich betrieben, daher lassen sie sich in Grenzen etwas besser Dimmen, erst wenn sie deutlich unter 100 mA kommen, dimmen sie nicht mehr stark.
Die 5 mm LED´s (auch die SuFlu, werden im Knie der Kennlinie betrieben, daher dimmen sie zunächst nicht so stark und erst unter 10 mA setzt eine mehr lineare Dimmung ein.
Dieses Verhalten kann mit einem geeigneten Dimmer ausgeglichen werden, indem zunächst stärker gedimmt wird und mit abnehmendem Strom immer weniger.
du meinst wohl 10mAh, oder???
mAh ist die ladungsmenge (ampere mal zeit)
mA ist der strom (ampere)
mAh findest du bei akkus oder batterien. dadurch lässt sich errechnen wie lange der akku/batterie bei welcher stromabgabe wie lange hält
ich weiß ist zwar offtopic aber ich denke das trägt zum verständniss bei
