KSQ 700mAh oder 1000mAh
nightrider
So, 13.01.08, 22:09
welche KSQ kann ich bei einer Seoul P4 verwenden? im datenblatt steht drin mit 1000mAh zu betreiben, in den technischen daten steht drin das diese led spitzen von 1000mAh verkraftet!
ich bin deswegen etwas unsicher und frage mich ob ich eine KSQ mit 1000mAh verwenden kann ohne die leds nachher gegrillt zu haben.....(im dauerbetrieb) oder ob ich besser eine mit 700 mAh nehmen sollte.
hat hier bereits jemand erfahrungen mit gesammelt....
markus87
Mo, 14.01.08, 01:36
Mit 1000mA arbeiten die P4 am Klippenrand. Ich würde dir daher eher die mit 700mA empfehlen. Wenn Du gerne bastelst, kannst Du diese auch zu einer KSQ mit 800-900mA umarbeiten. Bei 800mA ist die P4 jedenfalls aus eigenen Erfahren nicht in Gefahr.
Um so höher jedoch der Strom (A) ist, umso kürzer ist die Lebensdauer der LED.
P.Sparenborg
Mo, 14.01.08, 06:33
Die Effizienz sinkt mit steigendem Strom erheblich. Bedeutet: Mehr Wärme. Mehr Wärme bedeutet im Endeffekt immer eine kürzere Lebenszeit, da diese selten ausreichend abgeführt wird. Empfehlenswert ist daher wie bereits gesagt die 700mA KSQ!
Mo, 14.01.08, 12:25
Na ja, das mit der Wärmeabführung fängt ja herstellerseitig direkt am Chip an - das war ja der Grund, warum Luxeon mit TFFC auf den Markt geworfen wurde.
Di, 15.01.08, 08:36
Synthy82 hat geschrieben:Na ja, das mit der Wärmeabführung fängt ja herstellerseitig direkt am Chip an - das war ja der Grund, warum Luxeon mit TFFC auf den Markt geworfen wurde.
Trotzdem liegt die höchste Effizienz immer noch zwischen 300 und 400 mA. Daher nehme ich lieber mehr LED´s als mit dem Strom an die Grenze zu gehen. Mit der (Triple) Rebel ist das ja auch kein Platzproblem mehr.
Di, 15.01.08, 08:41
Ja, das stimmt natürlich, hab ich auch nicht abgestritten.. ;-)
