VDE-konformer Aufbau einer Mehrfachsteckdose
_nabla
Mi, 09.01.08, 19:04
Moin,
da es mich tiersich nervt, dass in eine Steckdosenleiste selten mehrere Steckernetzteile nebeneinander passen, würde ich mir gerne folgendes selber bauen:
einen Schuko-Stecker, an dem 5-6 Eurobuchsen mit 15-20cm Leitung dranhängen.
Ich denke, 2x6 Litzen zusammenlöten ist nicht gut ;) Habt ihr also andere Ideen?
Mominik
Mi, 09.01.08, 20:51
Auuuuu tödliche Idee......
Kauf dir eine Steckdosenleiste mit schrägen Steckdosen....
rbt
Mi, 09.01.08, 23:18
das passt haeufig auch nich .. hab das selbe prob, wollte aber noch nicht so radikale maßnahmen ergreifen.
Mi, 09.01.08, 23:26
Naja, tödlich ist das vielleicht nicht gleich, aber mindestens 'schlecht'.
Wenn es denn eine 'Bastellösung' sein soll, dann besorg Dir Aufputz-Dosen und schraub die auf ein Brett. Die haben meist 'steckbare' Doppelanschlüsse welche man mit vernünftigem 3-adrigen Kabel parallel schalten kann.
_nabla
Mi, 09.01.08, 23:50
Hab ich schon...nimmt jedoch zu viel Platz weg.
Tödlich ist es auch nicht, wenn man weiß, was man tut.
Schräge Steckdosen passen - wie schon gesagt wurde - meistens auch nicht.
Elektronikmann
Do, 10.01.08, 10:29
Wie wärs mit Kabelkanal und einbaudosen. So ists in vielen Firmen.
_nabla
Do, 10.01.08, 13:40
meine idee war es, aus platzmangel quasi dynamisch in die dritte Dimension zu gehen. Daher dann an jeder Buchse ein Stück Kabel. Natürlich könnte ich mir auch Eurostecker-Kabel-Eurobuchse-Adapter bauen und die alle in eine Mehrfachsteckdose stecken. Mir gehts ja eigentlich darum, dass ich die vielen Kabel ordentlich verbunden bekomme. Ein kleiner AP-Verteilerkasten wäre auch sinnvoll. Allerdings ändert das nix an meinem Problem...
Do, 10.01.08, 14:16
Wenn Die Netzteile überwiegend gleichzeitig genutzt werden, sollt ein zentrales Netzteil Abhilfe schaffen. Das habe ich bei mir am Schreibtisch gemacht und wird wohl demnächst auch im Wohzimmerschrank so kommen.
Bei einer Steckdosenleiste sind Schraubstützpunkte sinnvoll, auf denen fast beliebig viele Leitungen elektrisch und mechanisch sicher belegt werden können.
Die Leiste muss natürlich nach außen sicher sein ...
_nabla
Do, 10.01.08, 16:20
ja, soetwas wie Stromschienen hatte ich im Kopf :)
Was ist das denn genau, was du meinst? An ein Netzteil für alle habe ich auch schon gedacht. Allerdings bräuchte ich dann 6 verschiedene Spannungen, daher ist es anders einfacher - wenn auch nicht umweltfreundlicher. Da ich ALLE Steckdosen eh ausschalte wenn ich sie nicht brauche, gehts auch mit dem Verbrauch :)
Fein wäre ja auch soetwas:
Aber hier kann man wieder keine Litze anschließen und zweiadrige Kabel für Eurobuchsen gibts wohl nicht...
Do, 10.01.08, 18:14
Die gezeigten Klemmen gehen nur für feste Verlegeleitung. Für flexible Leitung brauchst Klemmen, die so einen Auf-und-zumach-Hebel haben, für den Übergang zwischen fest und flexibel noch mal andere Klemmen. Die, die ich kenne, sind so genannte Leuchtenklemmen, weil sie in der Regel oben bei den Leuchten Verwendung finden, wo das aus der Decke rauskuckende Kabel mit denen der Leuchte verbinden.
_nabla
Do, 10.01.08, 20:30
es wär nett, wenn ihr mir zu den sachen mal links postet, was ihr genau meint :) da gibts ja so viele verschiedene sachen...
luckylu1
So, 13.01.08, 19:35
hi zusammen, melde mich mal wieder^^
skunk, die oben gezeigten steckverbinder kannst du nehmen, wenn du die abisolierten adern der leitung verdrehst und sauber verzinnst (sparsam und ohne "zinntropfen") da oft die isolierung ein wenig schrumpft, empfiehlt es sich etwas länger abzuisolieren und nach dem löten auf länge zu schneiden.
_nabla
So, 13.01.08, 19:37
hab mal gehört, dass man nicht mehr verlöten soll...nun also doch wieder?
wie wärs mit soetwas:
auf ne Lochraster gelötet und miteinander verlötet?!
Natürlich alles mit ner Zugentlastung dran...
luckylu1
So, 13.01.08, 22:05
geht auch, dann brauchst du aber noch adersteckhülsen^^
auch da wäre löten möglich, nur weil es nicht mehr "modern" ist, ist verzinnen aber immer ne sichere sache. wäre mir neu, dass das nicht mehr VDE konform ist.
_nabla
So, 13.01.08, 22:11
wenn die diese steckklemmen benutze, bäuchte ich ja auch aderendhülsen.
ich denke, dass ich die leiterplattenklemmen und streifenrasterplatinen benutzen werde. mit verlöteten litzen sollte das ja auch gehen. das ganze ist nicht so wuselig als mit steckklemmen.
Mo, 14.01.08, 12:56
AFAIK ist verlöten als solches auch nicht verboten, nur das Verzinnen + Verschrauben (bei Lüsterklemmen o.ä.).
Siehe z.B.
http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article2019697.html
@Venom
Conrad Links funktionieren so nicht! Es gibt aber rechts unter Extras die Möglichkeit, einen (funktionierenden!) Link zu bekommen:
_nabla
Mo, 14.01.08, 14:41
scheisse. hab leider keine zange zum pressen von dem dingern :(
kosten über kosten...
Mo, 14.01.08, 14:50
Also, ich mach das immer mit ner gewellten Flachzange. Musst hinterher kucken, dass du die Hülse mit der Schraube nicht wieder aufdrückst - wenn doch, dann besonders fest anziehen und dabei drauf achten, dass du die Ader nicht zwischendurch aus der Hülse rausziehst.
_nabla
Mo, 14.01.08, 15:08
drückst du die einfach platt oder wie?
Mo, 14.01.08, 15:15
Ja, im Prinzip schon. Wenn ich gut treff, ist ein "Zahn" der Zange in der Mitte und das Ding kriegt sogar noch Struktur.
Viel was anderes macht die Aderendhülsenzange auch nicht, nur, dass es dann dreieckig wird...
_nabla
Mo, 14.01.08, 19:18
ooookey... ;)
_nabla
Do, 24.01.08, 17:47
sagt mal, welche aderendhülsen brauche ich denn für eine 0,75mm² litze?
bei aderendhülsen mit 0,75mm² beudeutet dies ja den kompletten querschnitt der hülse...
Do, 24.01.08, 19:40
Gleiche Angabe ist richtig, die passt dann, wenn du die einzelnen Drähte vorher nicht geradezu vergewaltigt hast, stramm rein. Evtl. vor dem Aufsetzen er Hülse ein bisschen verdrehen, dass sich kein Draht vorbeimogelt.
Venom
Do, 24.01.08, 21:45
Borax hat geschrieben:AFAIK ist verlöten als solches auch nicht verboten, nur das Verzinnen + Verschrauben (bei Lüsterklemmen o.ä.).
Siehe z.B.
@Venom
Komisch, bei mir funzt der Link!!!!!!!!!!
