Led-Kette an Eishockey Schlittschuhe
Tictac
Sa, 15.12.07, 13:11
ich war vor 3 Tagen bei uns in der Eishalle, und war so fastiniert von einem der LED´s drunter hatte, er hat sie mit einem 9V Block betrieben und es sah einfach nur geil aus..
Nun möchte ich das auch versuchen, nur da ich mich mit LED´s überhaupt nicht auskenne frage ich mal hier.
Ht von euch jemand sowas oder weis wer wie ich es anstellen könnte?
mfg Tictac
Tictac
Sa, 15.12.07, 13:54
mhh hab was ähnliches gefunden, nur will ich das mit einer "LED-Kette" haben, die man auch so kaufen kann mit ist das werkeln zu schwer ;)
viewtopic.php?f=31&t=864&p=13653&hilit= ... uhe#p13653
Crossfire
Sa, 15.12.07, 13:54
2 leds in reihe dann nen 200Ohm widerstand und dann 2 stück davon an jden schlittschuh an ne 9volt batterie
wie dus befestigst musst du dann selbst schaun
also schwer ist was anderes das ist ne sache von 10minuten dann hast du das!
wir helfen dir auch das zu bauen! versprochen! :wink:
ansonsten so ein Modul aber die haben halt 12volt
Tictac
Sa, 15.12.07, 14:11
Hi, erstmal danke..
Ich würde gerne 4 LED´s nur an den Rechten Schuh machen... Die stink normalen LED´s in Blau, kA was die für Werte haben.. und das ganze dann an einen 9V Block
Crossfire
Sa, 15.12.07, 14:52
so musst du das dann machen! ich hoffe du verstehst das!
EDIT: Du brauchst bei beiden 200Ohm!!! 220 wären zwar auch ok! aber ich habs ausversehen gemacht
Tictac
Sa, 15.12.07, 14:55
Danke, so werde ich es machen!!!!
Crossfire
Sa, 15.12.07, 15:01
Gut ;) Ich sagte ja das es nicht schwer ist! Aber den widerstand nciht vergessen :!:
Und ich will dann aber auch einen leuchtenden schlittschuh sehen! heir im forum als bild natürlich^^
Tictac
Sa, 15.12.07, 15:05
;) jop, werde gleich mal zum Nachbarn gehen und mir die widerstände holen!
Erstmal danke, melde mich wieder wenn es geklappt hat.
Tictac
Sa, 15.12.07, 16:14
So, ist zwar nicht so Professionell geweorden, aber es leutet:)
danke!
mfg Tictac
visit: http://fipo.fi.ohost.de/Forum/index.php
Crossfire
Sa, 15.12.07, 17:51
was hast du für widerstände jetzt? weil die roten leds haben nur 2volt und die blauen 3,1!!! Das heisst die gehen wahrscheinlich ziemlich schnell futsch, da musst du dann nen anderen widerstand hin machen!
Wenn fragen das beantworte ichs dir nachher! bin grad bei meiner freundin sry...
cross
