SCHUBFACH INNENBELEUCHTUNG Bitte um Hilfe !!!
fish
Mi, 28.11.07, 13:27
Hallo liebe Leute
Ich hab da ein mehr oder weniger grosses Problem.
Ich baue einen Schrank für Uhren. In diesem Schrank werden ca. 10 Schubfächer sein.
Die Schubfächer haben eine Grösse von: Breite: 69 cm, Tiefe: 24 cm und Höhe: 5 cm.
In jedem Fach werden ca. 20 Uhren in Vertiefungen liegen.
Diese Schubfächer möchte ich von innen beleuchten.
Ich hatte mir da gedacht das ich das mit LED`s machen kann.
Zusätzlich möchte ich das die LED`s erst angehen wenn ich das Schubfach rausgezogen hab.
Und nun mein Problem:
Welche und wieviele LED`s benötige ich das es auch halwegs hell ist?
Kann ich das aus- und anschalten über einen Microschalter machen?
Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus.
Würde mich über Anregungen und Hilfe freuen!
Vieleicht hat ja jemand noch ne andere Idee!!!
Grüsse an alle
Crossfire
Mi, 28.11.07, 14:05
wenn dus selbst bauen willst diese! >>
http://www.leds.de/p1/Standard_LEDs/Sup ... 0_31V.html
da du nur sehr wenig höhe hast und die andreen leds nur 20° abstrahlwinkel! Wie viel? kann ich dir nicht sagen da ich mit solchen noch nie gearbeitet hab! oder wenn dus kaufst diese hier>>
http://www.leds.de/p100/LED_Leisten_Mod ... m_12V.html
oder diese
http://www.leds.de/p99/LED_Leisten_Modu ... m_12V.html
mit dem schalter weis ich nicht... sorry ;)
bist du uhrenhändler?
cross
R.Kränzler
Mi, 28.11.07, 15:00
Microschalter ist im Prinzip kein Problem des Schaltens, wohl eher des Platzes in den Schubladen. Da musst Du sehen, wie Du die platzieren kannst, so dass sie beim Öffnen der Schublade schalten.
Mi, 28.11.07, 15:05
Da ist SamusAran gefordert, vielleicht hier eine Anregung.
Mit einem Microschalter oder einem Federschalter kann die Beleuchtung beim Öffnen der Schubladen eingeschaltet und beim Schließen wider ausgeschaltet werden. Es ginge auch mit einem Taster, der öffnet.
Zu beachten ist, dass ein "Öffner-" Kontakt am Schalter/Taster ist, d.h. dass der Schalter beim Schließen der Schublade öffnet (normale Taster schließen, wenn sie gedrückt werden).
Neben solchen mit der Bezeichnung "Öffner" sind auch Schalter/Taster mit der Bezeichnung "um" geeignet.
Unter der Bezeichnung Schalter sind hier Microschalter gemeint, eigentlich sind das Taster und keine Schalter. Da wurde "Microswitch" wörtlich übersetzt.
Edit: der Ursprungströöt von SamusAran ist hier.
fish
Mi, 28.11.07, 16:36
hi cross,
danke für dein Imput.
Ich werd es alles selber bauen und die superhellen scheinen schon gut zu sein.
Vieleicht schreibt ja noch einer wieviele ich brauch pro Fach.
Uhrenhändler nur bedingt, ich sammel.
Glashütte, GUB, Flieger und Taucheruhren.
Manchmal verkauf ich auch welche.
Wenn jemand was ausgefallenes braucht, einfach Mail an mich.
fish@fmaster.de
Danke nochmal!!!
Crossfire
Mi, 28.11.07, 16:40
ich denke mal so ca alle 8cm aber ich weis es nicht also dann so angeordnet wie hier>>
http://world-of-alien.de/lumitronix/nac ... ge_018.jpg
cross
(wenn das derkosta sieht ^^ ich habs mri mal erlaubt des bild von dir zu nehmen ;) )
fish
Mi, 28.11.07, 16:42
Tach SamusAran,
der Schreibtisch ist wirklich geil. saubere und ausgefeilte Arbeit.
Mit dem Schalter, werd ich beachten und mal schauen wo ich sowas her bekomme.
Danke erstmal
fish
Mi, 28.11.07, 16:44
Wichtig ist noch, das ich die LED´s hinten oder an die Seite der Schubladen Innenseiten machen möchte.
Crossfire
Mi, 28.11.07, 16:47
schau mal in dein postfach fish also forum account>>private nachrichten>> posteingang
cross
