led mr16 strahler
hmpf99
Fr, 19.10.07, 14:55
hallo !
ich habe eben 3 led strahler mr16 erhalten mit je 3 watt. eine hatte ich schon. die 4 lampen hängen an einem elektonischen trafo und einem fs20 funkschalter von elv. wenn ich jetzt alle 4 halogenlampen gegen die led strahler ersetze, sind die lampen immer ein wenig an.
der funkschalter funktioniert, um sie komplett einzuschalten aber wenn ich auf aus schalte, bleiben die leds immer ein wenig an.
ausserdem haben alle 4 lampen ein leichtes summen / brummen wenn sie an sind.
wo liegt das problem ?
montagsfrei
Fr, 19.10.07, 15:05
kann dein traffo überhaupt ledspots bedienen?
oft haben die dinger einen mindestverbrauch,
der nicht unterschritten werden sollte.
hmpf99
Fr, 19.10.07, 15:32
ich habe mal draufgesehen aber ein mindestverbrauch ist nicht angegeben. was wäre denn der ideale trafo für die 4 spots ?
montagsfrei
Fr, 19.10.07, 15:47
kann ja sein, das deiner gut geeignet ist. war nur ne idee.
Fr, 19.10.07, 17:17
Das hängt damit zusammen, dass der Dimmer für Glühlampen konzipiert ist. Glühlampen haben einen kleinen Widerstand, wenn sie auf "0" gedimmt sind, LED´s haben dann einen großen Widerstand.
Der Dimmer schaltet also nicht komplett aus, es steht immer noch eine kleine Restspannung an.
Das Summen kommt wohl daher, dass die Frequenz des Dimmers mit den Bauteilen des LED-Strahlers einen Schwingkreis bildet.
Eigentlich sind LED-Strahler nicht für Dimmer ausgelegt da eine Konstantstromquelle eingebaut ist.
hmpf99
Mo, 22.10.07, 19:12
hallo und danke für die info :-)
ich habe mir erstmal einen led trafo bestellt und werde das ausprobieren. die funk einbaumodule gibt es leider nur als dimmer und nicht nur einfach als schalter ...
happy day und dank, frank
