Moin,
ich hatte - glaube ich - irgendwann mal ne IC-Reihe gesehn, bei der man die LEDs direkt an die Logik-Bausteine hängen konnte, ohne Treiber-IC oder Transistor.
Gibts sowas, oder hab ich das geträumt?
Is egal, ob TTL, CMOS oder was auch immer...
Logik-LED-Ansteuerung ohne Treiber
Da leuchten aber nicht alle LEDs gleichzeitig, das sollte man beachten.Neo hat geschrieben:geht
http://elektronik-kompendium.de/public/ ... 20quad.gif
Ausserdem ist da ein Widerstand, OHNE Widerstand trifft bei der Schaltung nicht zu.
Wieviel Strom so ein TTL/CMOS Baustein liefern kann steht in der Regel im Datenblatt
beim 74HC4017 von TI steht zum Beispiel folgendes drin
d.h. in dem Fall kann ein pin 25mA liefern/nach GND ziehen allerdings kann der IC nur 50mA maximal über die Bonddrähte jagen.
der CMOS Typ allerdings kann bei VDD von 5Volt 0.88mA senken und liefert 0.36mA
Also am besten immer zuerst sich das datenblatt besorgen und man ein Blick drüberwerfen.
Code: Alles auswählen
DC Output Source or Sink Current per Output Pin, IO
For VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V . . . . .±25mA
DC VCC or Ground Current, ICC or IGND . . . . .±50mAder CMOS Typ allerdings kann bei VDD von 5Volt 0.88mA senken und liefert 0.36mA
