Du müsstest die LEDs in Reihe schalten, dann leuchten bei 18V die 4 LEDs. Mit einem Goldcap geht es dann aber nicht, weil die keine 18V abkönnen. Durch die Strombegrenzung von 20mA könnte man aber zu jeder LEDs einen paralellschalten, nur wird man dazu nicht genug Platz haben, vermute ich.
Grundsätzlich kann man sagen: ja geht, aber es kann sein, dass die LEDs erst bei beinahe Vollgas (wenn es in dem Fall wirklich 18V sind!) angehen. Alle Aussagen sind bezogen auf diese
KSQ.
