Hi!
Mir ist die LED von meinem LED Spot (High Power 3W) durchgebrannt. Ich vermute dass mein Netzteil von der Halogen Deckenbeleuchtung nicht geeigent ist für so wenig Leistung.
Die Idee ist nun die vorhandene und noch funktionierende KSQ des LED Spots zu verwenden um zwei andere High Power LEDS (3W) zu betreiben. Ich würde die dann paralell anschließen.
Klappt das? Einsprüche? Anregungen? Wieviel LEDs könnt ich da maximal anschließen wenn ich das Ding mit 12V fütter?
Vielen Dank
Martin
Zwei High Power LEDS an KSQ von LED SPOT
martingarst
- User
Ups .... meinte ja auch Reihe bzw Serie. Ich will ja auch dass jede den vollen Strom abbekommt.
Nach meiner Rechnung müsste ich drei anschließen können?
2 P4 und an 12 Volt angeschlossen müsste sie mit 700 mA bis 800 mA schaffen. Mit 3 P4 wird es eng, weil die Summe der Flussspannungen dann schon zu dicht an den 12 Volt ist (nach Datenblatt gechätzt 10,8 V bis 11,2 V als Summe der Flussspannungen).
Dann fließt aber weiterhin der gleiche Strom wie bei einer LED.martingarst hat geschrieben:Ups .... meinte ja auch Reihe bzw Serie. Ich will ja auch dass jede den vollen Strom abbekommt.
Welche Schutzmaßnahme hast du denn bisher genutzt: Vorwiderstand oder KSQ ? Falls Vorwiderstand: für welche Spannung war der denn berechnet ? Bedenke, dass Trafos eine höhere Spannung haben, wenn sie nicht voll belastet sind.
