Projekt Badezimmer
Screeny
Fr, 10.08.07, 11:00
Ich studier dieses Forum nun schon länger und habs nun endlich mal fertiggebracht mich zu registrieren :D
Ich arbeite an meinem Badezimmer, wollte Kabelkanäle mit LEDs unter die Decke bauen, einmal komplett herum.
Der Gesamte Umfang des Kabelkanals würde ca. 7,5 m sein, ist nen sehr kleines Bad... *g*
Verarbeiten wollte ich 100 Leds in Blau, ins Auge gefallen sind mir diese Leds:
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-1V.html
Wie ich alles verarbeite weiss ich soweit, nur komm ich mit der Stromversorgung nicht ganz klar,
ist es möglich 7,5 m kabelkanal mit 100 leds über 12 v laufen zu lassen?
// Wenn ich mir das so durchrechne würd ich an ein Netzteil THEORETISCH 40 Leds anschliessen können
led (20mA ~ Netzteil 800mA.. bin mir da aber eher unsicher
Vielen dank im vorraus =)
Screeny
Fr, 10.08.07, 11:17
Wenn Du nur den Strom betrachtest, stimmt Deine Rechnung.
Bei 12 Volt hast Du aber die Möglichkeit, 3 LED´s in Reihe zu schalten (und noch einen passenden Widerstand dazu). Diese 3er-Reihe hat dann auch 20 mA.
Damit werden aus den 40 LED´s dann 40 Reihen zu je 3 LED´s = 120 LED´s!
Herzlich Willkommen im Forum
Screeny
Fr, 10.08.07, 11:34
ahjo... die 3er schaltung =D
Und die Leuchtkraft ist da nicht beeinträchtigt ? :P
Und wie sieht das dann mit den Wiederständen aus?
Elektronikmann
Fr, 10.08.07, 12:09
die Leuchtkraft wird nicht beeinträchtigt. Im Prinzip ist mein Projekt das gleiche nur mit einer anderen Farbe.
und 18 statt 20mA.(Mein erstes kleines LED-Projekt).
Wenn du 3 in Reihe schaltest kommst du auf 9,3V. Auf der Lumi Seite gibts ein Widerstandsrechner der rechnet dir
die Widerstände die du brauchst aus.
Wenn du noch Hilfe brauchst dann melde dich wieder.
Screeny
Fr, 10.08.07, 12:24
Das hört sich ja super an... =D
Ich werd gleich erstmal ins Bauhaus fahren und Kabelkanäle kaufen, ich werd das ganze auch fotografisch festhalten und dokumentieren.
@ Elektronikmann
Wir können uns ja während der Projektzeit mal ein bissl austauschen...
Elektronikmann
Fr, 10.08.07, 12:29
Können wir gerne machen. Hilfsbereit sind alle hier im Forum.
Viel Spass. MfG
Screeny
Fr, 10.08.07, 12:44
Also von der Hilfsbereitschaft bin ich hier wirklich sehr fasziniert...!
Vllt. bin ich ja irgendwann auch mal soweit und kann irgendwem helfen :)
Aber die LEDs sind doch für ein solche Badezimmer Projekt okay oder?
Vielleicht irgendwelche anderen Empfehlungen?
Fr, 10.08.07, 12:51
Screeny hat geschrieben:Also von der Hilfsbereitschaft bin ich hier wirklich sehr fasziniert...!
Es könnte sein das die Dich ganz übel blenden.
Dazu spiegeln die meisten Fliessen ja ziemlich gut, kann also sogar sein das Du mit
dieser Bleuchtung nicht besonders glücklich wirst.
Bestell besser ein paar LEDs mehr und teste mal ein paar mit angeschliffenem Gehäuse.
Dazu einfach Sandpapier nehmen und sie vorne damit bearbeiten.
Die LEDs streuen dann sehr stark, was für so eine Bleuchtung sicher besser ist.
(Du musst eben selber testen was Dir am besten gefällt)
Elektronikmann
Fr, 10.08.07, 13:20
Kommt auch nat. darauf an was für Farben die Fliesen haben.
Anschleifen für mehr Farbstreuung ist sicherlich nicht verkehrt. Muß man austüfteln.
Bei 750 cm Kabelkanal und 100LEDs(besser99) käme alle 7,5cm eine bl LED.
Wenn überhaupt würde ich erst mal 3-4 3er Pakete machen und mal im Bad an die Fliesen halten wie s ausschaut.
Danach kann er immer noch Entscheiden ob er mehr oder weniger LEDS verbaut.
Fr, 10.08.07, 13:22
das ganze klingt ja schon ganz gut, aber bist du sicher, dass du es in blau machen willst? Blau ist nunmal eine sehr kalte Farbe und macht auch einen kalten Eindruck. Es gibt sogar bereits studien, die zeigen, dass farben auswirkungen auf die gefühlte Temperatur haben können. Also wenns dir im Bad immer zu warm ist würde ich dir auch zu blau raten, aber ansonsten könnte es halt sein, dass du unter der Dusche öfter mal den Hahn weiter richtung warm drehst ;)
Nur als Gedankenanregung: Wenn du es eher wärmer haben willst nimm doch z.B. Orange, finde ich persönlich ziemlich schöne Farbe und wirkt auch auf jeden Fall warm
Screeny
Fr, 10.08.07, 15:06
Farbpsychologie *g*
Ist mir aber schon bewusst, das hat schon von der Farbe her seine richtigkeit =D
Hat vllt. jemand von euch noch Ideen für die befestigung ohne dübel?
Fr, 10.08.07, 15:44
Wenn die Leiste auf Fliesen kleben soll: mit Stückchen doppelseitigem Klebeband fixieren und mit Silikon durch die Schraublöcher befestigen. Bei anderem Untergrund geht meist auch Heißkleber.
Fr, 10.08.07, 16:06
Sailor hat geschrieben:Wenn die Leiste auf Fliesen kleben soll: mit Stückchen doppelseitigem Klebeband fixieren und mit Silikon durch die Schraublöcher befestigen. Bei anderem Untergrund geht meist auch Heißkleber.
Ich hab mal mit Aquariumsilikon (auf Essigbasis) gearbeitet, daher frage ich mich ob das wirklich
ausreicht so eine kleine Verbidungfläche zu haben.
Und das Problem ist, wenn es hält, dann bekommt man die Leisten wieder ab,
aber nicht das Silikon von den Fliessen - es sollte also gleich richtig sitzen :?
@screeny
Probier doch mal Tesa Power Strips, die halten extrem viel Gewicht und kleben auch auf
solchen Flächen sehr gut, ausserdem sind sie einfach zu verarbeiten und wieder zu entfernen.
Screeny
Fr, 10.08.07, 17:40
Stimmt die sind nicht schlecht... aber wenn ich mir überleg das ich damit beim längsten stück 2,20 m fixieren soll...
ich bezweifel es...
Ich denk das mit dem Silikon ist ne gute lösung, zumal das ja auch badezimmer ist, feuchtigkeit und so.. :?
//Nachtrag
// 10 M Kabelkanal gekauft
// 120 Leds inkl. Widerstand
// 150 Montageringe
// 2 Netzteile (á 800 mA(eins für ein anderes küchenprojekt)
// Neue Porno Heißklebepistole von PATTEX (*g*)
// Kabel ist noch vorrätig
// Montag nochmal ins Bauhaus Lötzinn nachkaufen... der ist doch eher in begrenzten mengen vorhanden, wie ich grad feststellen muss.
Dann kanns ja eigentlich schon fast losgehen :D
Fr, 10.08.07, 19:31
Screeny hat geschrieben:Stimmt die sind nicht schlecht... aber wenn ich mir überleg das ich damit beim längsten stück 2,20 m fixieren soll...
zweifelst du etwa die kraft von tesa powerstrips an? *G* habe eine Leiste von 1,20m mit grade mal 2 strips befestigt und das hält seit nem halben jahr bombenfest!
Ragnar Roeck
Fr, 10.08.07, 21:03
Wenigstens zum fixieren kann man die PowerStrips nehmen und dann Silikonfugen nachziehen, alleine der Optik wegen.
Fr, 10.08.07, 21:35
Ragnar Roeck hat geschrieben:Wenigstens zum fixieren kann man die PowerStrips nehmen und dann Silikonfugen nachziehen, alleine der Optik wegen.
da ich meine Beleuchtung eh immer indirekt mache und so positioniere, dass man sie im ausgeschalteten Zustand nicht sieht, streite ich auch nicht über Optik :D meine Projekte haben keine Optik und brauchen auch keine, weil man sie eh nicht sieht und das ist auch gewollt *g*
bigpuster
Fr, 10.08.07, 22:38
Ich denke auch, dass Du mit "normalen" LEDs nicht so gut fährst. Die sind schon ziemlich leuchtstark und haben einen recht engen Öffnungswinkel. Das heißt, Du könntest einen blauen Fliesenboden bekommen :shock: Probier erstmal mit ein paar LEDS aus, wie das aussieht. Eine Lösung ist das Anschleifen der LEDs und auch größere Widerstände, damit sie dunkler leuchten.
Ich habe in meine Außentreppe sogenannte Strawhead-LEDs eingebaut. Die haben einen Öffnungswinkel von über 140°.
Fr, 10.08.07, 23:08
bigpuster hat geschrieben:Ich denke auch, dass Du mit "normalen" LEDs nicht so gut fährst. Die sind schon ziemlich leuchtstark und haben einen recht engen Öffnungswinkel. Das heißt, Du könntest einen blauen Fliesenboden bekommen :shock: Probier erstmal mit ein paar LEDS aus, wie das aussieht. Eine Lösung ist das Anschleifen der LEDs und auch größere Widerstände, damit sie dunkler leuchten.
Ja sagmal, warum kopierst Du nicht gleich den Text aus meinem Post und setzt in bei Dir rein ?
Und warum ein höherer Widerstand, da kann er ja gleich weniger LED einbauen.
bigpuster
Sa, 11.08.07, 09:30
Ist das kleine Häschen jetzt beleidigt?
Aber bitte. Mach ich nächstes Mal, ok?! Wenn ich andere Menschen glücklich machen kann, sage ich nicht nein.
Vielleicht möchte er ja die Anzahl nicht verändern, weil z.B. in jedes Fliesenkreuz/ in jede Fuge ine LED eingesetzt werden soll. Damit das ganze optisch einheitlich rüberkommt.
Vielleicht funktioniert es mit größeren Widerständen aber gar nicht. Das kannst Du ja besser beurteilen .... oder es gibt gar keine größeren Widerstände... oder mit blauen LEDs hat sowas noch nie geklappt.
Sa, 11.08.07, 19:06
bigpuster hat geschrieben: Ist das kleine Häschen jetzt beleidigt?
Nein, aber das Häschen findet es recht blöd wenn irgendein Frosch alle nachquakt.
Ist der Frosch sauer weil er einfach Schaltungen nachbaut ohne Ahnung davon zu haben ?
Venga
Sa, 11.08.07, 19:26
Sagt mal Jungs, geht´s euch noch gut?
Das ist hier ein ernstzunehmendes Forum und kein Kindergarten, also benehmt euch auch so!
Screeny
So, 12.08.07, 13:01
Ich meld mich mal aus dem WE zurück :D
hab jetzt auch Silikon Spray hier.
Werd wohl nachher schonmal anfangen die Kanäle zurecht zu sägen...
Nicht streiten =)
//edit
So, da haben wir den Zuschnitt dann schonmal...
jetzt nur noch auf die LEDS und Montageringe warten ... :?
So, 12.08.07, 14:40
Screeny hat geschrieben: hab jetzt auch Silikon Spray hier.
Silikonspray hab ich auch, aber was willst Du damit machen ?
Screeny
So, 12.08.07, 14:46
Theoretisch wollte ich damit abdichten, neuerdings werden für Shell Tankstellen die Leuchtbänder mit LEDs ausgebaut, die verwenden selbiges Spray zum abdichten der Leisten. Hatte also vor nach dem verlöten und verheißklebern das ganze noch ein wenig damit abzurunden.
