Nabend zusammen,
ich möchte mein Plexiglas, in das ich etwas eingraviert habe, beleuchten. das ding is 42 cm breit und ich dachte mir, dass ich es mit 15 leds, 5* 3 in reihe, beleuchte. blau sollen sie sein und 3mm groß.
die scheibe is ziemlich hoch, um die 40cm. reicht es da, wenn ich nur unten leds anbringe? oder wirds oben dann arg dunkler?
zu den leds ansich: wenn ich vor die 3 stück immer ein 470ohm widerstand löte passt das beim 12volt NT aus dem shop, oder?
danke im voraus, der tankwart
Plexiglas beleuchten
dein Widerstand ist für eine LED! Bei drei in Reihe solltest du 180 Ohm nehmen.
Eig sollten die LEDs unten ausreichen...
Ich hab hier 20cm und 8 LEDs (blau) und seh keine Abnahme der Leuchtkraft.
Grüße,
Berni
Grüße,
Berni
DerTankwart
- User
oh, ok, habs wohl nicht umsonst bei LED-Anfänger gepostet
dann werd ich morgen mal das zeug bestellen und im baumarkt aluprofil und zeug zum kleben kaufen.... kannst du mir da auch noch was günstiges empfehlen?
