hallo,
ich war kurz davor das ich mein alten pc wegschmeiße, aber dann dachte ich mir das ich das netzteil benutzen könnte.
mainbord anschluss 20pin´s
ich habe ein großes proyekt vor und möchte das netzteil benutzen um eine geleichspannung für ein 2 Chromoflex beuntzen.
aber ich weis nicht viel von pc netzteilen ich habe zwar gemessen aber wenn kein mainbord angeschlossen ist habe ich keine spannung. könnt ihr mir ne beschreibung zuschicken wie ich das pc netzteil um led netzteil umbauen kann??
und ich habe noch ein netzteil gefunden der hersteller ist DHFCN model SKS-15-5 OUTPUT 5V 3A
da habe ich die frage wie ich das anschliesen muss
da sind die anschlüße +V; -V; Masse; L; N (AC); und einen Drehrad mit der bezeichung ADJ
ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen würdet
pc netzteil für leds
berliner65
Zuletzt geändert von berliner65 am Mi, 04.07.07, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
also das pc netzteil kannst du eigendlich verwenden und zwar würde ich den strom an einem molex stecker (4 pin rot,sw,sw,gelb) abgreifen und an dem 20 poligen stecker musst du dann nur 2 pins kurzschließen dann springt das netzteil an.
das problem bei viele älteren pc netzteilen ist dass sie nicht besonders effizient sind.
was wir an infos bräuchten ist wieviel leistung das netzteil für dein projekt rausgeben muss und wieviel es maximal ausgeben kann. auf deinem netzteil (meistens an der seite) müsste irgendwo ein aufkleber oder ähnliches mit angaben dazu sein.
pc netzteile, besonderes welche mit niedriger effiziens lohnen sich erst wenn man wirklich viel leistung brauch also wenn man zb ein 300W netzteil mir mit 200W bis 250W fährt wenn man hingegen nur 50W braucht ist es eher ein sinnloser stromfresser.
berliner65
Also auf dem aufkleber steht
AC INPUT 115/230VAC 8A/4A 60/50Hz
AC OUTPUT 115/230VAC 1A/0,5A 60/50Hz
DC OUTPUT 3,3V/ 20A 12V/ 16A
5V/ 20A
120W --------
350W
unter dieser seite ist ein foto vom aufkleber
http://www.pc-experience.de/Bilder-Revi ... gen.10.jpg
5V/ 20A
120W --------
350W
Zuletzt geändert von berliner65 am Mi, 04.07.07, 20:28, insgesamt 2-mal geändert.
- Venga
- Hyper-User
An dem 20 poligen Stecker mußt du zwischen dem grünen und einem schwarzen Kabel eine Brücke setzen.
Bei den Molex Stecker ist die Pin Belegung:
rot = +5V
schwarz = Minus
gelb = +12V
Aber, wie DnM schon schrieb, es ist meistens nicht sehr effizient ein PC Netzteil für LED-Projekte zu nutzen.
rot = +5V
schwarz = Minus
gelb = +12V
berliner65
also ich brauche mindestens 12V / 10A oder 15V / 10A
- _nabla
- Hyper-User
Und falls du es doch tust, musst du beide Ausgänge (+5V und +12V) belasten.
Wenn du z.B. nur 12V benutzt und die 5V einfach offen liegen lässt kann es sein, dass du am 12V vll. nur 10V entnehmen kannst.
Ich habe an meinem Netzteil bei dem dies so ist auf der 5V Seite ein Glühlämpchen angeschlossen. Mit einer einzelnen LED hats nicht funktioniert, da sie zu wenig Strom gezogen hat...
EDIT: Wenn dein Netzteil 12 V > 10A bringt, dann ists doch perfekt...
berliner65
gut merke ich mich mit mit den 5V
das netzteil bringt 12V/16A das reicht mir voll kommen.
ich wuste bloß nicht mit dem überbrücken aber jetzt weiss ich ja wie das geht echt super danke
für ein neuen netzteil mit 12V / 10A sollte ich bei der apoteke mehr als 50€ bezahlen
also das netzteil bringt laut dem aufkleber 16A am +12V laos könntest du das verwenden aber wie skung schon meinte musst du vll beide ausgänge belassten. genug strom bringt es auf jeden fall und ist auch nicht zu überdimensioniert.
Hallo an alle, wie man sehen kann bin ich neu im Forum, verzeiht mir deßhalb bitte die vll "blöden" Fragen-skunk- hat geschrieben:Und falls du es doch tust, musst du beide Ausgänge (+5V und +12V) belasten.
Wenn du z.B. nur 12V benutzt und die 5V einfach offen liegen lässt kann es sein, dass du am 12V vll. nur 10V entnehmen kannst....
Also ich will mir mein Pc Gehäuse mit LEDs ausleuchten, und wollte dafür auch diesen gelb-schwarz-schwarz-rot farbigen Stecker nehmen. Allerdings wollte ich nur das gelbe und das schwarze Kabel verwenden und drei Blaue 3V Leds + einen 150 Ohm Wiederstand in Reihe schalten. Was passiert wenn ich das rote und das andere schwarze Kabel einfach nicht beachte, und einfach "rumhängen" lasse?
Mfg
