Ich suche ein Klein Taster (10 bis 16 mm) mit 2 intern getrennten Kontakte (4 Anschlüsse)
Danke!
Klein Multi Taster
Sorry, verstehe ich nicht. Ein "Impulsgeber" wäre ja ein Taster, der nur einen Impuls abgibt, egal wie lange man den drückt. Das geht aber nicht ohne Elektronik (oder eine sehr spezielle Mechanik). Kannst du mal beschreiben was der Taster tun soll ?
Die beiden von mir verlinkten können das. Die haben 6 Anschlüsse, weil es eben Wechsler sind. Du musst halt die Schließer verwenden (2 Pins bleiben dann frei).
[Edit] Nur der von Reichelt ist ein 'echter' Taster. Der von Pollin rastet ein. Ist also eher ein Schalter...
Oder der hier: https://www.voelkner.de/products/108784 ... d3558f0a79
