Moin
habe einen
LED Power Supply
Input: AC 85-285V 50/60Hz
Oputput: DC12V 2A 24W
will damit
2 LED Lampen
Sokel GU5.3
Warmweiß 2700K
3Watt 230 Lumen
betreiben
Problem beim einschalten vor dem Trafo Blinken beide LED
beim einschalten hinter dem Trafo leuchten beide Lampen meistens richtig.
Was kann ich ändern / muß ich ändern damit die Lampen nicht mehr flacken.
Danke für eure Hilfe
LED Lampen blinken.
Anderes / besseres Netzteil versuchen. Mögliche Erklärung: Beim Einschalten ziehen die LEDs einen recht hohen Einschaltstrom. Wenn du hinter dem Netzteil schaltest sind die Ausgangskondensatoren des Netzteils schon geladen und das Netzteil 'verkraftet' den hohen Einschaltstrom. Wenn du vor dem Netzteil schaltest erkennt das Netzteil eine Überlast (den Einschaltstrom) und schaltet wieder ab. Danach startet das Netzteil wieder und das Spiel beginnt von vorne. => Blinken.
