Hallo zusammen.
Eine Verständnisfrage zu LED Strips und der notwendigen Stromversorgung.
Ich habe hier seit Jahren einen 1m LED Strip 3528 60SMD laufen mit einem passenden Netzteil Output 12V 1000mA.
Jetzt habe ich in der Schublade noch 2 weitere dieser Strips liegen, aber wohl ohne passenden Adapter.
1x Voltage DC12V laut Verpackung, 1x 12V DC Watt 3,4W laut Verpackung.
Weiterhin habe ich unzählige Netzteile liegen, die kein Gegenstück mehr haben.
Ein KTec Netzteil mit Output 15V ⎓200mA erleuchtet beide Strips.
Ein Netzteil mit Output 12V ⎓500mA 6VA erleuchtet beide Strips.
Ein TEAC Netzteil 9V ~ 1A 9VA bringt beide Strips zum leuchten, aber mit Flackern. Das ist also außen vor.
Frage: Könnte man eines der ersten beiden Netzteile einsetzen, oder grundsätzlich nicht?
Das Mittlere liest sich ja nah dran, nur halt mit 500 statt 1000mA.
Besten Dank für einen Tipp
Schwächeres Netzteil für LED Strip?
Die Daten des erforderlichen Netzteils werden bestimmt
1. von der Nennspannung der Leiste, das sind hier 12 Volt: damit ist auch das 15 Volt Netzteil raus.
2. vom Strom der Leiste, den kannst Du ausrechnen:
Anzahl der LED auf der Leiste geteilt durch 3 mal 20 mA.
(Die LED sind bei 12 Volt in 3er-Gruppen in Reihe geschaltet)
Der Strom, den das Netzteil beitstellen kann muss größer sein als der errechnete Strom der Leiste(n).
Damit ein herzliches Willkommen im Forum!
Herzlichen Dank für die Antwort.
Da habe ich auf beiden LED Strips je 20 3er-Packs LED, also 60/ 3 = 20 x 20mA = 400mA.
Zitat: "Der Strom, den das Netzteil beitstellen kann muss größer sein als der errechnete Strom der Leiste(n)."
Das ist super hilfreich, danke
