ich habe ein kleines Bastelprojekt, bei dem ich 2 LED-Streifen über eine möglichst kleine Batterie für 1-2 Stunden betreiben möchte.
Folgender Aufbau:
Ich möchte 2 LED Streifen in Reihe (je 6x Nichia 757 LED, 350mA, 4,1W, 11,7V, Link https://www.leds.de/products/smartarray ... -cob-53781) mit einer Konstantstromquelle (350mA, Eingangsspannung 9-36VDC, 11W, Link https://www.leds.de/products/meanwell-l ... 5809959097) über eine Batterie betreiben. Wichtig ist mir, dass die Batterie möglichst klein und unauffällig ist und mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Die LEDs sind nur für Demonstrationszwecke und müssen nicht dauerhaft laufen (vlt 1-2 Stunden am Stück).
Ich habe dazu einige Fragen:
1. Was genau muss ich beim Kauf der Batterien beachten? Könnte ich auch einfach eine Blockbatterie über einen Stecker + Schalter (z.B: https://www.luedeke-elektronic.de/Batte ... erien.html) an den KSQ löten?
2. Brauche ich einen Kühlkörper für die LED-Streifen? So wie ich das verstehe, verteilen sich die 4,1W auf 6 LEDs, also bräuchte ich eigentlich keinen, oder?
3. Die LED-Streifen haben auf jeder Seite 2 Pole. Auf der einen Seite ein Plus, auf der anderen Seite ein Minus. Verstehe ich das richtig, dass das für unterschiedliche Farbtemperaturen ist? Wenn ich also die Streifen in Reihe schalten will, muss ich z.B. die oberen Kontakte verwenden (KSQ + an LED1 +, LED1 - an LED2 +, LED2 - an KSQ -)?
Irgendwie komme ich mit Internetrecherche an diesen Punkten nicht weiter, habe aber das Gefühl, dass es für jemanden mit Ahnung trivial sein könnte. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Batteriebetrieb einer 350mA KSQ + 2 LED Streifen (je 6 LEDs)
Erste Frage: Brauchst du wirklich so viel Leistung (mehr als 8W) ? Weil das geht mit so kleinen Batterien gar nicht. Zum Betrieb von 2 LED-Streifen mit der gewählten KSQ wären 4 Blockbatterien in Reihe erforderlich (du brauchst mind. 26V und Blockbatterien haben unter Last meist nur 7-8V siehe: https://www.akkuline.de/test/9v-block-a ... -vergleich). Kühlkörper brauchst du auch. Außer du betreibst die LED Streifen mit wesentlich weniger Leistung. Die beiden Anschlüsse auf dem LED Streifen dürften intern verbunden sein. Sind also gleichwertig. Und nein, Farbtemperatur musst du beim Kauf auswählen (es gibt die LED Streifen mit unterschiedlichen Farbtemperaturen - das gilt aber für den ganzen Streifen).
Erstmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Also ich dachte die Leistung wäre durch die LED Streifen vorgegeben. Ich nehme an wenn ich ihr weniger als 350mA liefer, ist auch der Leistungsverbrauch niedriger und vermutlich die Leuchtkraft schwächer. Das wäre ansich kein Problem, allerdings bräuchte ich dann auch eine andere KSQ oder?
Außerdem verstehe ich nicht ganz warum ich 26V brauche. Im Datenblatt der KSQ steht "Eingangsspannung 9-36VDC". Müsste doch dann eigentlich mit 9V am Eingang auf 350mA am Ausgang regeln, oder übersehe ich etwas? Auch interessehalber wie kommt man auf die 26V?
2 der Streifen in Serie ergibt rund 24V + 2V 'Drop' für die Step-Down KSQAußerdem verstehe ich nicht ganz warum ich 26V brauche
Das ist aber eine Step Down KSQ. Da muss die Eingangsspannung 1-2V über der Ausgangsspannung liegen. Bei dieser KSQ sind es sogar 3V (siehe https://www.leds.de/cdn/shop/files/9528 ... 6214971425 Anmerkung 4) Ansonsten brauchst du eine Step Up KSQ (da muss die Eingangsspannung 1-2V unter der Ausgangsspannung liegen z.B.: https://www.meanwell-web.com/en-gb/dcdc ... dh-25-250w) oder eine kombinierte Step Down Step Up KSQ (z.B.: https://www.reichelt.de/led-trafo-2-40- ... os_0&nbc=1). Du kannst auch die beiden Streifen parallel schalten, dann halbiert sich der Strom pro Streifen. Dafür würden 3 Blockbatterien mit der ausgewählten KSQ reichen. Oder 2 Blockbatterien mit dem Buck-Boost-Wandler (der braucht mind. 9V Eingangsspannung, ansonsten würde sogar eine Blockbatterie reichen)Im Datenblatt der KSQ steht "Eingangsspannung 9-36VDC". Müsste doch dann eigentlich mit 9V am Eingang auf 350mA am Ausgang regeln, oder übersehe ich etwas?
