Ersatz für EAGLERISE-Trafo EIP021C0300LX
Andars
Fr, 08.12.23, 11:57
ich benötige einen Ersatz für das EAGLERISE EIP021C0300LX Trafo.
Habe schon viel gegoogelt, aber noch nichts Passendes gefunden.
Daten:
Pri: 100-240VAC 50/60Hz 0,32A
Sec: DC300mA 46-70V 78VMax.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!!!
Gruß Andreas
Andars
Fr, 08.12.23, 12:03
Jetzt habe ich bei Reichelt etwas ähnliches gefunden:
SLD30-500IL-ES LED-Trafo, 30 W, 30-60 V DC, 500 mA
LED-Trafo, 30 W, 30-60 V DC, 500 mA SELF SLD30-500IL-ES
Würde das auch gehen?!?
Fr, 08.12.23, 14:59
Das ausgewählte Netzteil liefert zu viel Strom.
Der Strom darf nicht über 300 mA liegen,
Beim Spannungsbereich müssten wir die Anzahl der LED in Reihe wissen.
Ein herzliches Willkommen im Forum!
Andars
Fr, 08.12.23, 15:04
es sind 6 LED-Lampen vorhanden.
Fr, 08.12.23, 19:24
Als Zwischenantwort:
Die bisher von mir gefundenen Konstantstromnetzteile mit 300 mA haben nicht den erforderlichen Spannungsbereich.
Fr, 08.12.23, 22:47
Was möglich wäre: Dieses hier nehmen:https://www.elpro.org/gb/mean-well-apc- ... 5-350.html und entweder riskieren, dass die LEDs mit 350mA klar kommen, oder passenden Widerstand parallel schalten oder Shunt ändern (das ist aber eher nur was für Profis: viewtopic.php?p=207240&hilit=shunt#p207240 ).
Sa, 09.12.23, 08:36
Wenn die 6 Leuchten in 2 Gruppen mit je 3 Leuchten aufgeteilt werden können finde ich z.B. bei Reichelt passende 300 mA Netzteile. Dann müsste für jede Gruppe ein Netzteil eingesetzt werden.
dieterr
So, 10.12.23, 10:51
Ein TCI Maxi Jolly HV 122409 kann per Jumper auf 250mA eingestellt werden, und liefert 20 - 112V, deckt also deinen gesamten Bereich ab.
Im Nicht-Marken Segment (Eb.., Ama.., Ali, ..) sollte es aber genügend passendes geben, Suchworte: LED Treiber 18-25W, 300mA
