Produktionsfehler bei 3mm roten LEDs?
Elektronikmann
Fr, 08.06.07, 15:00
Hallo Leute, habe Heute von Lumi meine LEDs bekommen.
Nach dem Anlöten der 3mm roten Leds ging erst mal nix.
Danach den Fehler schnell gefunden. Ich dachte es gibt 2 Merkmale für + und -.
Zum einen das + Bein ist länger. Zum anderen in der LED die Metallpl.
Das kleine für + das große für -.
So wie hier.
Falsch gedacht.
Bei meiner Bestellung 10*3mm rot 9800mcd sind alle verkehrt herum hergestellt.
+ Pol hat das kürzere Bein. Größere Metallpl. ist +.
Grüne gelbe und blaue 3mm LEDs waren i. O.
War erst mal so verdutzt das ich 3 mal kontrolliert habe.
Dachte schon ich bekomme Alzheimer.
Fr, 08.06.07, 15:04
nein das ist in der Tat so, habe auch eine Superflux, bei der das genauso ist. Passiert aber immer nur bei den Roten.
Fr, 08.06.07, 15:05
Ja , das kenne Ich auch von meinen roten 3mm Led's (9800mcd) !
Habe dieses Problem auch bei meinen Roten ...und jedes mal falle Ich wieder drauf rein wenn Ich welche verlöte zum Glück hat die falsche Polung noch keiner Led das Leben gekostet :lol:
Mh Warum Ich das nicht zur Ansprache gebracht bisher , Ich dachte einfach das wäre nur bei ein paar Led's von mir so und das konnte auch sein das die von den Unsortierten waren ...Aber nun gut da scheint wirklich ein akuter Fehler vorzuliegen
@Fightclub du Vordrängler :lol:
Elektronikmann
Fr, 08.06.07, 15:12
Naja, wir als einigermaßen Fit in Elektr. bekommen den Fehler schnell raus aber ein Anfänger
sucht sich Dumm und Dämlich und griegt die Kriese.
Für mich ist das mehr als Ärgerlich. Bin von Beruf Güteprüfer.
Fr, 08.06.07, 15:26
Elektronikmann hat geschrieben:Naja, wir als einigermaßen Fit in Elektr. bekommen den Fehler schnell raus aber ein Anfänger
Wenn man den Led Tester benutzt findet man das Problem ziemlich schnell heraus ...Ich denke da würde sogar jeder Anfänger die Led einfach einmal anders rum reinstecken wenn Sie auf der (angegebenen richtigen Seite - Polung) nicht leuchtet .
Klar wenn man die Led's in einer Schaltung hat könnte man denken das der fehler in der Schaltung ist und sowas... :? ...Mal sehen ob sich von oben jemand dazu äussert und so :)
G-one
Fr, 08.06.07, 15:29
hallo hab mal wieder ne frage!!
da ich mich noch nicht richtig auskenne wollte ich fragen was VERPOLT bedeutet!!
Mfg helmi
luckylu1
Fr, 08.06.07, 15:48
verPOLT
das ist abgeleitet von den polen, pluspol, minuspol und bedeutet im allgemeinen, das ein bauteil falsch angeschlossen wurde.
bei den leds wäre noch interessant zu wissen, ob das auch auf die markierung am gehäuse (kathode abgeflacht) zutrifft.
G-one
Fr, 08.06.07, 15:51
ach danke
so etz bin ich scho wieder schlauer!!
macht ja eigentlich ja nix oder??
man muss ja dann bloß plus und minus ander anschließen!?!
Mfg helmi
Isy
Fr, 08.06.07, 15:53
ich denke das es sich nicht um "Produktionsfehler" handelt.
Wer sich mal die Mühe macht, und sich die Datenblätter von Radial-LEDs anschaut wird feststellen das
alle 4 möglichen Kombinationen auftauchen:
Anode auf dem Reflektor , Anode kürzer
Kathode auf dem Reflektor,Kathode kürzer
Wenn mann jetzt noch drüber nachdenkt, es gibt ja Radial-LEDS mit an einer Seite abgeflachtem Vergusskörper.
luckylu1
Fr, 08.06.07, 16:02
deswegen meine frage, es gibt bei den datenblättern meistens mehrere angaben, welche merkmale zur kennzeichnung dienen, ein weiteres merkmal könnten auch die verschieden grossen reste des "stanzbandes" sein, nicht meckern,
mir fiel gerade die richtige bezeichnung nicht ein. :(
aber nicht das ihr jetzt denkt, das ich jetzt alzheimer bekomme :lol:
Venga
Fr, 08.06.07, 16:22
Meinst du mit die verschieden grossen reste des "stanzbandes" den Rand, der an der einen Seite abgeflacht ist? (Ich nenn den Kragen, weil ich gar nicht weiß, wie der richtig heißt) :D
Normalerweise ist an der abgeflachten Seite minus, ist das bei deinen roten LEDs auch so?
Elektronikmann
Fr, 08.06.07, 16:32
Die abgeflachte Seite ist am +, was ja jetzt - ist.
Also ziemlich verwirrend für einen Leihen.
Elektronikmann
Fr, 08.06.07, 16:43
So sieht das jetzt aus.
Fr, 08.06.07, 16:49
Jop ist mir auch schon aufgefallen^^.
Fr, 08.06.07, 17:48
Das heißt also praktisch gesehen, jede LED vor dem Verlöten testen!
Was haben besagte LEDs eigentlich für Chips verbaut? Bei roten LEDs ist mir noch keine mit einem Chip, der beide Anschlüsse oben hat, untergekommen (bei gelben schon).
Elektronikmann
So, 10.06.07, 13:45
So, habe jetzt ein RGB-Fader gebaut. Und deshalb schreib ich nochmal hier rein.
Die blaue und die grüne leuchten rund.
Die rote "falsche" produziert ein fasst perfektes Quadrat. ????????
Habe versucht davon ein Foto zu machen, kommt aber auf dem Foto nicht gut rüber.
So, 10.06.07, 14:03
Das mit den falschen Beinen hatten wir bei den 0,5Watt rot auch schon mal. Ich werd mal bei den Herstellern fragen, woran das liegt, daß so etwas überhaupt passiert...
Olaf
Elektronikmann
So, 10.06.07, 14:30
Und was ist damit das das innere vertauscht ist und sie quadratisch strahlt?
