LED für Solarstab
Gerd1959
Mi, 17.08.22, 12:15
ich habe mehrere Solarstäbe die nach und nach den Geist aufgeben.
Sie haben zwei LED's, die einzeln geschaltet werden können (farbwechsel oder weiß).
Irgendwann fällt die erste LED aus, dann die zweite.
In dem Solarpaket am Schaft ist ein Akku mit 1,2V
Oben an den LED's kommen auch 1,2 Volt an.
Jetzt habe ich mir folgende LED besorgt:
https://www.ebay.de/itm/264280945378
Nur funktioniert das ganze nicht so, wie es soll.
Die neue LED fängt schon an zu leuchten, wenn es noch hell ist.
Wenn der Akku voll ist, leuchtet die LED bis der Akku leer ist.
Wenn ich den Schalter tagsüber auf eingeschaltet lasse, saugt die LED schon den Akku wieder leer.
Scheinbar ist die Original-LED auf das System abgestimmt, oder?
Woher kann man solche LED's bekommen?
Oder, was mache ich falsch?
Mi, 17.08.22, 17:16
Hallo Gerd1959,
Dann ist wohl in den originalen LEDs eine Menge Elektronik verbaut. Neben dem Spannungswandler (der auch in deiner ebay LED drin ist und aus den 1.2V eine für LEDs passende Spannung erzeugt - normale weiße LEDs brauchen etwa 3V) ist wohl auch noch ein Dämmerungsschalter mit drin. Was vergleichbares habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Gibt es möglicherweise in China bei aliexpress o.ä.
Gerd1959
Do, 18.08.22, 14:44
So klein und so viel Technik?
Danke für die Info.
Do, 18.08.22, 15:51
Klar. Auch in den Farbwechsel LEDs ist ein Chip drin, der die Farben steuert. Und LEDs können auch als 'Photodiode' (also als lichtempfindliches Bauteil) verwendet werden. In entsprechender Massenfertigung kostet der Chip vmtl. wenige Cent. Das ist dann billiger als eine eigene Schaltung + Verkabelung (so war das bei alten Solar-Led-Leuchten - da wurde die Solarzelle als lichtempfindliches Bauteil verwendet). Gibt es auch heute noch z.B. als Umrüst-Kit: https://www.ebay.de/itm/352218522067
