kleine Kondensator einkaufshife
moin leutz,
ich habe da gerade ein Problem.....
Ich verstehe nicht was nun was ist....
siehe diesen schlatplan von bader frankfurt
http://www.bader-frankfurt.de/elek/ledflasher.gif
C1 soll 330n sein....
Wie finde ich denn den passenden? Bei Conrad komme ich immer auf den 330 µF womir geraten wurde das der ziemlich hoch wäre dafür ^^
Könnte mir einer vllt nen link vom kleinen C geben mit dem Kondenstaor bzw. mal ne kleine Erläuterung?
Bin hier echt am verzweifeln.....
- Elektronikmann
- Ultra-User
C Seite 1038 45810433 oben rechts. 0,33uF
- Elektronikmann
- Ultra-User
Es geht wohl um diese Schaltung:
Der Trans. BS170 habe ich dir oben markiert.
G kommt auf Pin 12
D auf LED
S auf Masse
Bei R6= 220 Ohm mußt du nat. deiner LED anpassen.
1N4148 sind die kleinen roten Dioden. Achtung läuft gegen R5
Er schreibt: Mit einem Akku hat das Ding eine Laufzeit von 10 Jahren.
Schick mir mal ne Mail wenn das Ding in 9 Jahren noch läuft.
Die ist soweit ok.Der Trans. BS170 habe ich dir oben markiert.
G kommt auf Pin 12
D auf LED
S auf Masse
vielend nake leutz =) habt mir riesig geholfen =)
genau das mit dem BC170 macht mcih irgendwie krank, es sieht so aus als ob B,K,E zusammengeschlossen wären o.O wie schliesse ich den an?
Elektronikmann, ist was an meinem Schaltplan falsch? Ist das erste mal das ich mit nem IC arbeite.....
und noch ne frage für Kondensatoren....
ich werde ja mehr schlatungen machen ^^ nur bei manchen kollektoren sind beide balken schwarz, und bei anderen in der selben schaltungen mit nur einem balken.... der andere ist weiss...... was heisst das?
- Elektronikmann
- Ultra-User
Was meinst du mit BKE?
Es handelt sich hier um Gate Source u. ? fällt mir grad nicht ein- doch Drain
Zuletzt geändert von Elektronikmann am Mi, 30.05.07, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
asis
Ermitter
Kollektor
Ermitter
Kollektor
- Elektronikmann
- Ultra-User
Hab schon Edit gemacht. gugst du oben.
zu 2 Frage: Der Kondens. ist Bi Polar das heist den kannst du setzen wie du willst.
Bei 1 nem Schwarzen Balken ist er Polar also + und minus dann stehts aber drauf
ahh dankeschön ! deswegenfunzte mein sound to light modul net ^^ du bist echt gold wert ! hast was gut bei mir =)Elektronikmann hat geschrieben:Hab schon Edit gemacht. gugst du oben.
oh man noch ne frage ^^
Versuch mir gerade Kondensatoren zu kaufen, nur es gibt ja tausende sorten o.O
welche müst eich nehmen?
Einmal die Bipolaren, die habe ich schon gefunden....
nur welche muss ich für meineflasher schaltung nun nutzen? Wie heissen die?
Edit: kann ich die Tantal 0,33 uF nehmen?
Deswegen ist in der Schaltung auch ein selbstsperrender FET eingezeichnet...Doc_McCoy hat geschrieben:BS170 ist nach meinem Wissen ein Mosfet Transistor! Nicht zu verwechseln mit BC...
Bei Mosfets sind die Belegungen: Soure Drain und Gate.
- Ultra-User
Nein, Tantal sind gepolt und Du willst ja einen ungepolten. Du wolltest wohl bei Conrad bestellen, dort z.B. der hier, ein Folienkondensator. Die Unterschiede zwischen den (Folien-)Kondensatortypen kommen bei dieser Schaltung nicht so durch. Die einen sind impulsfester, die anderen sind selbstheilend usw., aber hier kannst Du eigentlich jeden ungepolten Kondensator nehmen.Mr M3xX! hat geschrieben:oh man noch ne frage ^^
Zuletzt geändert von Ragnar Roeck am Mi, 30.05.07, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
also, jeder der nicht nur einmal etwas basteln möchte, sollte sich ein standardsortiment zulegen, erstens ist es billiger und 2. lohnt es nicht, wegen jeweils 3 bauteilen loszulaufen oder gar 5 bis 10€ dem versender jedesmal zu schenken. ein weiterer vorteil ist, bei versuchen, können werte von widerständen und kondensatoren durch reihen-
oder parallel-schaltung in der schaltung schnell mal verändert werden. etwas ähnliches gilt für kleinleistungstransistoren, die der anfänger schnell mal "zerschiesst".
diese sortimente sollte mit hilfe eines erfahreneren zusammengestellt werden, es ist nicht notwendig jeden wert
mehrfach zu besitzen, aber in zusammenstellung sollten sich schon die meisten werte bilden lassen. fertige
sortimente haben nur den vorteil, das aufbewahrungsboxen dabei sind, sie sind auch oftmals recht teuer.
hhm danke =) hast mich gerade vor nem Fehlkauf bewahrt =)Ragnar Roeck hat geschrieben:Nein, Tantal sind gepolt und Du willst ja einen ungepolten. Du wolltest wohl bei Conrad bestellen, dort z.B. der hier, ein Folienkondensator. Die Unterschiede zwischen den (Folien-)Kondensatortypen kommen bei dieser Schaltung nicht so durch. Die einen sind impulsfester, die anderen sind selbstheilend usw., aber hier kannst Du eigentlich jeden ungepolten Kondensator nehmen.Mr M3xX! hat geschrieben:oh man noch ne frage ^^
Gut ich hol mir jetzt den hier
455180 - 62
WIMA MKS4 0,33UF
und wenn ich also meine zweite schaltung bauen möchte, muss ich einen Bipolaren Kondensator holen oder?
http://www.bader-frankfurt.de/elek/stro ... infach.gif
Siehe C1 und C3
Wer mir später sowieso einen Vorat anlegen mit allen wichtigen Dingen =)also, jeder der nicht nur einmal etwas basteln möchte, sollte sich ein standardsortiment zulegen, erstens ist es billiger und 2. lohnt es nicht, wegen jeweils 3 bauteilen loszulaufen oder gar 5 bis 10€ dem versender jedesmal zu schenken. ein weiterer vorteil ist, bei versuchen, können werte von widerständen und kondensatoren durch reihen-
Nur möchte auch erstmal in die Materie einsteigen =) Danke für eure Hilfe - aus den Büchern wird man über diese typen nicht gerade schlau ^^
- Ultra-User
C1 und C3 sind Elkos (gepolte Kondensatoren) ich würde immer auf Tantalelkos verzichten, wenn sie nicht speziell für die Schaltung gefordert sind. C2 ist wieder Folie.
