Ich habe folgendes Problem
Meine LED Deckenlampe leuchtet schwach weiter wenn sie mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird, wird sie jedoch mit dem Wanschalter ausgeschaltet geht sie komplett aus
Hilft hier ein Entstörkondensator wenn ja welchen benötige Ich da?
Besten Dank im vorraus
Nachleuchten eines LED Panels
Hallo Schuhmann,
Wirklich helfen wird da vmtl. nur ein Widerstand parallel zu den LEDs der gerade so viel Spannung verbrät, dass die LEDs nicht mehr leuchten, aber im Betrieb nicht zu viel Strom verbraucht. Wie groß der also sein muss, kann ich Dir nicht sagen. Dazu müsste man Strom und Spannung an den LEDs 'im glimmenden Zustand' wissen. Und die müsste man mit einem Oszi messen, da die Dimmung bestimmt über PWM erfolgt (oder gibt es da nur Ein/Aus?) ...
Wahrscheinlich nicht. Ist vmtl. keine Einstreuung o.ä.Hilft hier ein Entstörkondensator
