Einen schönen guten Abend
Also ich habe mir eine Dragonball Figur auf wisch bestellt diese hält eine Kugel mit einer LED leuchte drinnen fest allerdings musste ich feststellen dass die Batterien ( 2x 3v Knopfzellen Cr1220 übereinander also in Reihe) nach 1 bis 2 Tagen leer sind die LEDs werden gedimmt und leuchten nicht permanent.
Ich wollte ein Bild von der LED hoch laden allerdings ist es nicht möglich da die Datei zu gross ist. Aufjedenfall ist da ein kleiner Kondensator zu erkennen (C1 benannt) ein Wiederstand (R1 benannt) kann leider nicht erkennen wie groß Wiederstand und Kondensator sind. Die Leucht Diode (D1 benannt) und ein Micro Chip ist zu erkennen
Liegt es nun an einer schlecht umgesetzten Bauweise der LED oder ist es prinzipiell nicht möglich eine LED Kugel mit 2 Knopfzellen Batterien länger zu betreiben ?
LEDs sind ja eigentlich für ihre sparsame Ader bekannt.
Mfg Gerano
Led im Batterie Betrieb nach 1-2 Tagen leer
Die CR1220 ist mit 30 mAh angegeben. Bei einer ungedimmten LED mit 20 mA reicht das für 1,5 Stunden, bei 50% Dimmung für 3 Stunden ...
Das ist wohl nur als Effekt geplant.
Herzlich Willkommen im Forum!
Schon, aber auch bei LEDs wird Energie verbraucht. Und wesentlich mehr als etwa 50% Effizienz des Gesamtsystems (Lichtmenge / rein gesteckte Energie in Form von Strom) sind in der Praxis nicht erreichbar. Bei einer Glühbirne wären es weniger als 5%. Wie effizient Deine Kugel ist, wissen wir natürlich nicht. Kann also schon sein, dass die (wegen schlechtem Aufbau) nur bei 20% liegt. Aber selbst bei 100% Effizienz kann die Lichtmenge nicht größer werden als die rein gesteckte Energie in Form von Strom. Und die ist wie Sailor ja schon nachgeschaut hat eben sehr klein.LEDs sind ja eigentlich für ihre sparsame Ader bekannt.
Möglich ist es. Ist aber dann nicht besonders hell. Ein Perpetuum mobile ist halt nicht machbaroder ist es prinzipiell nicht möglich eine LED Kugel mit 2 Knopfzellen Batterien länger zu betreiben
