Treiber für LED Panel gesucht
Theca
Fr, 16.04.21, 21:40
ich habe hier ein 120x30cm LED Panel mit fehlenden Angaben. Was ich herausfinden konnte sind folgende Daten:
Input AC85-265V 50-60Hz
Output 42W
Mehr steht nicht auf dem Typenschild. Auf einem Begleitzettel steht noch 300mA. Also wohl ein Konstantstromtreiber.
Wie kann ich mit diesen Daten das passende Netzteil bestimmen?
JackyDean
Sa, 17.04.21, 16:55
Das ist leider etwas wenig an Angaben. 300mA erscheinen mir sehr bzw. zu wenig bei der Leistung. Hast du eine Chance, mal die Ausgangsspannung des Treibers im Betrieb zu messen?
Sa, 17.04.21, 18:32
300 mA finde ich gar nicht so abwegig, aber es ist ein blöder Wert, weil der Standart 350mA ist. Bei 42W bräuchtest Du einen Treiber mit 300mA und ca. 100-150V. Kenne ich nur mit 350mA. Möglicherweise findet sich bei alibaba o.ä. was passendes. Ansonsten ginge vieleicht ein dimmbarer 350mA Treiber wo du den Dimmbereich auf max. 85% einschränkst.
Z.B. https://www.elpro.org/de/mean-well-hlg- ... c350a.html
Theca
Sa, 17.04.21, 20:46
@JackyDean: Leider fehlt mir ja der Treiber.
@Borax: Ich habe mal nach ähnlichen Panels gesucht und mir die Produktbilder der Treiber angeschaut. Hier z.B.: https://www.ecdgermany.de/elektrik/led- ... fhaengeset. Der abgebildete Treiber (https://media.ecd-parts.de/Artikelbilde ... il_neu.jpg) hat bei 300mA allerdings nur 25-35V. Das erscheint mit etwas wenig.
So, 18.04.21, 09:07
Mit Bildern wird das nichts. Ich kann ein 40W Panel mit 300mA und 133V aufbauen was sich (bis auf die interne Verdrahtung der LEDs) überhaupt nicht von einem unterscheidet, was 1000mA und 40V braucht. Wenn man sich wenigstens auf die 300mA verlassen könnte, dann würde sich der Rest daraus ergeben. Letztlich ist bei LEDs der Betriebsstrom der einzig relevante Parameter. Spannung und Leistung ergeben sich dann daraus.
Theca
So, 18.04.21, 10:16
Das sind die Daten die ich habe. 42W steht auf dem Panel und 300mA auf dem Zettel der in der Verpackung war.
dieterr
So, 18.04.21, 11:03
Die 300mA sind dem massenhaften Einsatz dieser LEDs bei TVs geschuldet, warum 300 und nicht 350 (oder umgekehrt) weiß kein Mensch. Zum Glück bauen die Chinesen genau dafür ja auch KSQs :)
Du musst nun die fehlenden Infos selber erarbeiten: Sieht man die Leiterbahnen auf dem Panel? Gibt es Prüfpunkte zum Test mit Leitungstester, falls sowas vorhanden? Am Ende hast du dann ein Schaltbild bei dem alle LEDs der Reihe nach aufreiht sind, oder in 2 oder mehr Bahnen. Das bestimmt dann das notwendige Netzteil.
Oder du hast ein Labornetzteil mit bis zu 140V zur Verfügung, also Spannung UND Strom regelbar. Dann brauchst du nur anschließen und langsam hochfahren.
Theca
So, 18.04.21, 17:43
Danke für die Antworten. Habe einfach mal ein Netzteil mit 300mA und 120 - 160 V bestellt. Mal schauen was passiert.
