Ersatz für defekten LED Treiber
Tiburon380
Mo, 22.03.21, 21:51
Moin :-)
ich habe ein Problem mit einer LED-Leuchte und hoffe auf Hilfe von den Profis :-)
die Lampe sitzt über dem Badezimmerspiegel und hat 60 LEDs; seit kurzem geht die Lampe entweder nach 30-60 sekunden aus oder blitzt direkt nach dem Einschalten auf, die LEDs leuchten kaum sichtbar..
Kabel sitzen alle fest, mein Verdacht ist nun der verbaute LED Treiber "ABT-1265-12W"
Leider kann ich diesen Treiber nirgends als Ersatz finden, daher wäre nun meine Frage, welche Werte bei einem Ersatz zwingend erfüllt sein müssen (die angegebenen von-bis Werte finde ich persönlich sehr verwirrend) - auch die Baugröße darf nicht viel größer ausfallen...
Ich freue mich über jeden Tipp, die Lampe wieder in Betrieb zu bekommen :-)
VG, Timo
Mo, 22.03.21, 23:45
Hallo Timo,
Es muss eine Konstantstromquelle sein, deren Spannungsbereich den angegebenen einschließt. Also wären 6-15V Ok, 9-15V aber nicht. Genausowenig z.B.: 5-10V. Beim Strom darfst Du drunter bleiben z.B. 700mA ist ok, 1050mA aber nicht (das sind beides Standartwerte - die 880mA dagegen nicht) 900 mA wären aber wohl noch Ok (liegt in der 5%Toleranz) Die gibt es, aber nicht gerade häufig...
Tiburon380
Do, 25.03.21, 20:26
Vielen Dank für die schnelle Antwort :D
ich muss nochmal nachfragen...
kann ich die Watt Angaben erstmal vernachlässigen?
Wäre zB dieses Gerät geeignet?
"LED Schaltnetzteil / Trafo 700mA Konstantstrom 3-12V 8,5W
Nicht für 12V DC Produkte geeignet!"
Wieso "nicht für 12V geeignet"? Spitzen beim einschalten?
Fr, 26.03.21, 11:28
Yep. Das müsste passen. Nicht für 12V geeignet bedeutet hier nur, dass eine Konstantstromquelle eben nicht geeignet ist um daran 12 Konstantspannungs Verbraucher (wie z.B. 12V Halogenbirnen) zu betreiben.
