1,5 Volt Dämmerungsschalter an 12V
RivaDynamite
- Mega-User
Habe hier einen Dämmerungsschalter aus einer Solar-LED-Gartenleuchte... Der hat nen normalen 1,5V eingang (bzw 1,2 Volt, ist ja n einfacher Mignonakku drin gewesen) und einen Ausgang an dem direkt eine weiße 5mm LED hängt (3 Pins, eingang - masse - ausgang)... Nun will ich das ganze an 12 Volt betreiben, und auch so dass das modul 12 Volt schalten kann (400 mA reichen). Wie mach ich das am sinnvollsten?
mmm,deine erklärung ist nicht besonders aufschlussreich,wenn es geht,mach mal nen foto,oder eine skizze.
grundsätzlich ist es schwerer mit sehr kleinen spannungen eine gut funktionierende schaltung zu bauen.
diese schaltungen sind meistens nicht an viel höheren spannungen betreibbar,was bedeutet, dass das risiko gross ist,diese zu zerstören.am besten du schreibst mal was du machen möchtest und es wird sich sicher jemand finden der dir hilft.
öhm du musst die spannung ja eigenlich nur auf die 1,5V runterbekommen n widerstand wäre da ne möglichkeit aber net so sinnvoll aber da gibs ja genug möglichkeiten den runterzubekommen
tja, da würde sich für den Eingang ein Spannungsteiler im Verhältnis 7:1 empfehlen und dann eine einfache Verstärkerschaltung mit einem oder mehreren Transistoren.
Das sollte dann eigentlich den Anforderungen (1,5V am Eingang und 12V am ausgang) entsprechen, wenn ichs jetzt richtig verstanden hab
