im Datenblatt der Meanwell LDH StepUp Wandler steht, dass Vin- und Dim- nicht verbunden werden dürfen.
Siehe https://www.meanwell.com/webapp/product ... LDH-45(DA)
Bei mir ist PWM Signal aber zwangsläufig auf dem gleichen GND wie Vin.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Könnte alternativ ein Optokoppler vor Dim- und DimPWM die nötige galvanische Trennung schaffen? Oder hat DimPWM keinen ausreichenden Pullup, so dass auf jeden Fall eine von Vin galvanisch getrennte Spannung für das PWM Signal geschaffen werden muss (z.B. Mit DC/DC Wandler)
VG
mode
Meanwell LDH Vin- und Dim- verbinden
Ja, hab ich. Funktionierte einwandfrei.Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Bei mir waren Vin- und Dim- intern verbunden.
Mess die beiden Anschlüsse einfach mal ohmisch durch. Du solltest dabei Durchgang feststellen können.
