Mean Well RSP-100-5 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 20 A 100 W 5 V/DC
knolle01
So, 15.03.20, 12:13
habe ein Mean Well RSP-100-5 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 20 A 100 W 5 V/DC in eine Wand eingebaut, wie sieht das wohl aus mit der Wärme Entwicklung aus. Es kommt noch eine Abdeckung davor aus Plexiglas, wo ich unten und oben eine reihe aus Löchern zum Luftaustausch bohren werde. Werde ich Probleme bekommen?
ustoni
So, 15.03.20, 15:23
Das kann schon sein.
Angabe aus dem Installation Manual:
(4)Fans and ventilation holes must be kept free from any obstructions.
Das Netzteil ist sehr eng eingebaut, also ohne nennenswertes Luftvolumen.
Ob es trotzdem funktioniert, hängt davon ab, wie hoch die angeschlossene Last ist.
Laut Datenblatt sind 100% Nennlast nur bis 45°C Umgebungstemperatur zulässig.
Bis 65°C sinkt die zulässige Nennlast auf 60%.
Höhere Umgebungstemperaturen sind nicht zulässig.
Wird also wahrscheinlich eher nicht funktionieren.
knolle01
So, 15.03.20, 16:10
danke für die schnelle Antwort. Habe 4 Meter Led dran, auf 2 X 2 Meter geteilt. Der Meter zu 60 LED. Habe mir schon ein Lüfter ausgesucht, den werde ich noch davor bauen. Ist ein 5 Volt Lüfter, kann ich den noch mit ans Netzteil anschließen? Was ist besser, er schmeißt die Luft raus oder rein in das Netzteil?
ustoni
So, 15.03.20, 19:55
Ja.
Direkt über dem Netzteil positionieren und ins Netzteil blasen.
Wenn möglich einen Staubfilter vor den Lüfter setzen.
knolle01
So, 15.03.20, 20:46
danke für deine Hilfe. Habe mir diesen jetzt ausgesucht, ich glaube damit fahre ich ganz gut.
https://www.amazon.de/gp/product/B01G20 ... I2JQ&psc=1
knolle01
Di, 17.03.20, 16:23
es ist vollendet, läuft Stabil und bin zufrieden. Danke für die Hilfe.
knolle01
Mi, 18.03.20, 21:41
kurze Fragen, kann ich darauf mit den jeweiligen Programmen was abspeichern, per USB? Gibt es eine Seite wo man gute Erklärungen für Einsteiger findet, um selber Programme zuschreiben oder Herzustellen und wie man genau dann vorgeht?
Fr, 20.03.20, 08:40
Wo 'darauf' willst Du was abspeichern? Auf dem Netzteil? Mit welchen 'jeweiligen Programmen'?
Hunderte davon. Welche passt hängt davon ab, was (µC, Arduino, Raspi, Andriod,...) Du mit welcher Sprache (C/C++, Basic, Python...) programmieren willst.
knolle01
Mo, 23.03.20, 14:27
habe mich mal umgeschaut und habe mir Jinx, Arduino, Glediator und LedEddy auf den PC installiert. Bis jetzt habe ich per USB einige Programme direkt ansteuern können, Arduino aber nicht. Mit LedEddy konnte ich selber ein Licht Programm herstellen und auch direkt immer Anzeigen und dann auf Mini Disk als TP2 Datei Kopieren. Dieses läuft auch auf den Player. Leider kann man mit den Programm nicht so schön die Lichteffekte herstellen, meine Persönliche Meinung. Kann man mit Arduino per USB den Player direkt ansteuern und diese Datei auch irgendwie dann als TP2 speichern. Gibt es da irgendwo Seiten für, wo man Hilfe bekommt, zum nachlesen oder anschauen. Die anderen Programme haben ja nur Vorgefertigte Programme zum abspielen oder ich habe da nichts gefunden zum selber machen.
Mo, 23.03.20, 23:20
In diesem Fall: Falsches Forum. Es gibt ein weiteres renommiertes LED Forum (was ich hier nicht verlinken kann, weil die Forum-Software das verhindert). Dort wurde das TPM2 Format entwickelt...Such mal nach L E D S T Y L E S . D E (ohne die Leerzeichen)
knolle01
Di, 24.03.20, 08:49
danke dir für diese Info. Werde mich mal auf diese Seite umschauen. Habe aber schon ein neues Projekt im Auge und werde bestimmt hier wieder Posten um einige gute Vorschläge und Beratungen zu bekommen.
