Bitte um kurze Info,
möchte gerne 2 LED WiFi Controller über 1 Netzteil einspeisen ( Y- Kabel oder sowas)
Der erste soll als Backlight für den Fernseher ca 2,5 Meter seinem Dienst machen und der 2. hinter der Vorhangleiste ça 3Meter.
Natürlich sollen beide unabhängig voneinander zu schalten sein, daher 2 Controller
kann dies ohne große Bedenken gemacht werden?
Die LED Strips sind 5050
Vorab vielen Dank
Gruß Egon
Bitte um Info 1 Netzteil für 2 WiFi Controller
- Ultra-User
Ist möglich.
Wie bei jedem Verbraucher wird Plus des Controller an Plus des Netzgerätes angeschlossen. Minus an MInus.
Sind die 2,5m die Länge des Led-Strip?Der erste soll als Backlight für den Fernseher ca 2,5 Meter seinem Dienst machen ...
... kann dies ohne große Bedenken gemacht werden?
Ja. --> siehe die erste Antwort.
Der Lichtschalter an der Wand schaltet die Netzspannung zum Netzgerät.
Jeder Controller kann ab jetzt unabhängig voneinander über das Handy/Smartphone gesteuert und ein/aus geschaltet werden.
Werden nur die Controller ausgeschaltet, steht das Netzgerät noch immer unter Spannung. Wie hoch sein Stromverbrauch im StandBy ist, kann man dem Datenblatt zum Netzgerät entnehmen. Alternativ den Lichtschalter an der Wand betätigen und das Netzgerät ebenfalls ausschalten.
Nein, die verbauten Leds sind vom Typ 5050 (5,0 x 5,0 mm). Und das ist nur eine Gehäuseform und sagt absolut nichts über die darin befindlichen Led-Chips aus. Zumeist sind dort 3 Led-Chips eingebaut. Bei einem max. Strom von 20mA je Farbe werden für 3 Farben (rot, grün, blau oder 3 gleichfarbige Led-Chips) 3x 20mA = 60mA benötigt.
Für die Berechnung der erforderlichen Leiterquerschnitte werden benötigt:
Anzahl Leds pro Meter.
Länge des Led-Strip Nr. 1.
Entfernung vom Netzgerät bis zum Controller Nr. 1.
Entfernung vom Controller Nr. 1 bis zum Led-Strip Nr. 1.
Falls mehrere Led-Strips und/oder Controller verbaut werden sollen, dann nach gleichem Schema alle Längen und Entfernungen angeben.
Die Ausgangsspannung des Netzgerätes muss die gleiche wie für die Led-Strips sein.
Die Leistung des Netzgerätes muss für beide Controller + die daran angeschlossenen Led-Strips reichen.
Vielen Dank, werde mal eine genau Berechnung machen wieviel Meter Stibs und Zuleitung es werden.
Denke das ich das jetzt hinbekomme. Das Netzteil wird wahrscheinlich immer unter Last sein daher Versuch ich ja nur eins zu verbauen
