Alternative für VIG LED Power Supply K09-36C550
Netgurus
So, 26.01.20, 22:13
Guten Abend,
ich bin auf der Suche nach einer Alternative für VIG LED Power Supply K09-36C550 (32.5W DC12..59V 550mA)
Der Treiber wird für meine defekte Trio LED Ruben 14x2W Leuchte, (Art. Nr. 620721405) benötigt.
Der Hersteller Trio hat leider keine Ersatzteile mehr.
Gibt es eine Alternative von einem anderen Hersteller?
Vielen Dank.
Mo, 27.01.20, 09:48
Hallo Netgurus,
Genau 550 mA wird schwierig. Standard sind 500mA. Den Unterschied wirst Du aber vmtl. nicht mal merken. Mit 500mA ist das APC-35-500: https://www.reichelt.de/led-trafo-35-w- ... 7.html?r=1 am billigsten. Oder soll/muss es dimmbar sein?
Buddhamilch
Mo, 27.01.20, 10:03
Leuchtenhersteller verwenden sehr gerne solche untypischen Netzgeräte, von denen sie wissen, dass es kein Ersatzteil gibt, damit ihre Kunden nach einer Zeit = x sich eine neue Lampe kaufen müssen. Und in diesem ist wieder so ein untypischen Netzgerät eingebaut.
Tipp am Rande:
Lampe umdrehen und sich den Ledtreiber (Hersteller + Model) anschauen.
Falls es sich um VIG Netzgerät (Foshan Vig Electronic Technology Co., LTD (China)) handelt: Finger weg.
Falls es ein anderer Hersteller ist, nachfragen wo und wie lange man dafür Ersatzteile bekommt.
Wieviel Platz ist in der Lampe (Länge, Breite, Höhe)?
Ist die Lampe dimmbar?
Falls ja: wie wird gedimmt?
Netgurus
Mi, 29.01.20, 22:15
danke für eure Rückmeldungen.
Die Abmessungen vom Power Supply sind 15.5x4x3.5 und es ist in der Lampe verbaut, sie ist nicht dimmbar.
Die Lampe habe ich momentan nicht daheim, deshalb kann ich die maximal möglichen Massen für einen Ersatzartikel erst am Wochenende ermitteln, ich denke es wird da kaum Platz für ein grösseres Teil sein.
Buddhamilch
Do, 30.01.20, 01:08
Wenn ich richtig gezählt habe, hat Deine Lampe 14 Leuchten.
Ich denke, dass in jeder Leuchte nur eine Led drin ist.
Weiße Leds haben bei 550mA eine ungefähre Vorwärtsspannung von 3,2V.
14 Leds x ca. 3,2V = ca. 44,8V.
Falls das neue Netzgerät etwas länger sein darf.
Länge des Gehäuse: 162,5mm.
An den Stirnenden kommen die Kabel mit einem Knickschutz heraus, sodass ca. 3cm mehr Platz benötigt wird.
Die Gesamtlänge vergrößert sich auf ca. 22cm.
Breite: 43mm
Höhe: 32mm
Datenblatt (PDF, 4 Seiten englisch). Die Abmessungen findest Du auf Seite 2.
Alle Links zu Reichelt:
Meanwell LPF-40D-54 (32,4 - 54V @ 0,76A --> dimmbar: 100k = 100%) --> 29,60 EUR.
Widerstand 140 kiloOhm @ 1% Toleranz --> 0,08 EUR.
Widerstand 150 kiloOhm @ 1% Toleranz --> 0,08 EUR.
zuzüglich Versandkosten.
Am Ausgang befinden sich 4 Kabel:
Rot = Led+,
Schwarz = Led-,
Blau = DIM+,
Weiß = DIM-
Die beiden Widerstände werden parallel an das blaue + weiße Kabel angeschlossen (Richtung egal). Dafür kannst Du eine 2er Lüsterklemme verwenden.
Durch das parallelschalten der Widerstände ergibt sich ein Gesamtwiderstand von 72,414... kiloOhm.
Der Strom der Konstantstromquelle verringert sich damit auf 0,76A / 100k x 72,414...k = 0,55034...A --> 550,34mA.
Netgurus
So, 02.02.20, 23:11
Guten Abend zusammen,
perfekt, vielen Dank!
Vom Platz her sollte es knapp reichen, das Material ist bestellt.
Ich werde weiter berichten.
Gruss
Netgurus
Netgurus
Sa, 08.02.20, 16:36
Nun ist alles angekommen, bin mir aber wegen Anschlüssen nicht sicher, da ich von Elektrik wenig Ahnung habe und bisher alles streng nach Schema angeschlossen hatte. Die beiden L und N sind klar, nicht jedoch die 4 vom neuen Power Supply, da der Treiber mit Rot und Schwarz angeschlossen ist.
Gibt es im Internet einen Link mit dem gleichen/ähnlichem Anschlussschema, welches ich für meinen Fall verwenden könnte?
Danke.
Gruss
Netgurus
dieterr
So, 09.02.20, 10:00
Netgurus hat geschrieben: Sa, 08.02.20, 16:36 , nicht jedoch die 4 vom neuen Power Supply, da der Treiber mit Rot und Schwarz angeschlossen ist.
Du meinst mehr als diese Info?
Buddhamilch hat geschrieben: Do, 30.01.20, 01:08 Am Ausgang befinden sich 4 Kabel:
Rot = Led+,
Schwarz = Led-,
Blau = DIM+,
Weiß = DIM-
Netgurus
So, 09.02.20, 10:54
Sorry, diese Infos sind selbst für einen Leihen mehr als genug.
Jemand der gar keine Ahnung hat ist schnell verunsichert, sobald die neue Situation nicht 1 zu 1 mit der alten Situation vergleichbar ist.
Ich habe jetzt eine Zeichnung gemacht, so wie ich es verstehe, ist das korrekt? Möchte nicht experimentieren und dabei die Lampe zerstören.
Schaltung 2.jpg (39.21 KiB) 22209 mal betrachtet
Buddhamilch
So, 09.02.20, 13:07
Hast Du richtig verstanden.
apatzner
Fr, 15.01.21, 07:57
Änderung: Es liegt wohl nicht an dem Netzgerät, sondern an einer oder mehrerer LED Lampen.
Schade.
Gruß Achim
letzte Nacht ist unsere LED Lampe (siehe oben im Beitrag) auch kaputt gegangen. Es leuchten nur noch ein paar LEDs.
Nun meine Frage dazu:
Unsere Lampe wird nicht gedimmt. Welches Netzgerät können wir dann verwenden ?
Danke und Gruß,
Achim
