LED Lichtpunkte, batteriebetrieben mit Fernsteuerung
jupp48
Do, 22.08.19, 09:29
Hallo ans Forum,
ich bin auf der Suche nach möglichst kleinen LED Lichtpunkten, batteriebetrieben mit Fernbedienung zum an- und ausschalten.
Wir möchten auf einer Weltkarte (Metall) unsere Kundenkontakte als Lichtpunkte darstellen, die wir leicht erweitern können und bei Bedarf an- und ausschalten können. Schön wären Lichtpunkte ähnlich den batteriebetriebenen LED Christbaumkerzen mit Fernbedienung nur eben kleiner und flacher. Eine 230 Volt Verkabelung ist nicht sehr schön, wenn durch die Weltmeere ein Kabel zu sehen ist :(
Kennt jemand einen Hersteller dieser "Projektleuchten" bzw. wenn es diese Anforderung am Markt nicht gibt, welcher Hersteller baut solide 12V bzw. 220 V Lichtpunkte?
Schon mal vielen Dank für Antworten, vielleicht kann mir jemand helfen.
Do, 22.08.19, 10:46
Hallo jupp48,
Genau das ist aber das Problem. Die Stromversorgung benötigt Platz. Der Empfänger ist recht klein machbar, aber er braucht eben durchgehend Strom. Mit kleinen Knopfzellen würde so eine fernbedienbare LED nur wenige Wochen halten (auch wenn sie nie an wäre). Im eingeschalteten Zustand wären es nur ein paar Stunden... Ich würde eine 5V (USB-) Versorgung vorschlagen mit dünnen Kabeln und transparenter Isolierung (ggf. auch mit verschiedenen Farben z.B. blau, dann fällt ein Kabel durch das Meer nicht weiter auf).
jupp48
Mo, 26.08.19, 14:31
Vielen Dank Borax,
wer könnte solch eine Installation durchführen?
Ein weiteres Problem stellt unsere Vorstellung dar, die Weltkarte in Stahl fertigen zu lassen (lasergeschnitten) und da wären Löcher für die Lämpchen aufwendig bzw. wenn neue, internationale Kunden dazu kommen unmöglich einzubinden, oder?
Mo, 26.08.19, 15:15
Keine Ahnung. Ein versierter Hobby-Bastler. Da ich selbst ein derartiger bin, kenne ich mich im kommerziellen LED Installationsbereich überhaupt nicht aus.
Am besten schon hinreichend Löcher vorsehen. Diese dann z.B. mit Aufklebern in der passenden Farbe abkleben und wenn dann ein Kunde für diesen Ort dazu kommt, den Aufkleber entfernen und einen neuen Lichtpunkt (z.B. mit neodym Magnet) anbringen.
jupp48
Mo, 09.09.19, 11:13
zu eurer Info. Es gibt von PixLUM, ehemals Dipline, ein Board das mit LED Lichtpunkten ohne Verkabelung betrieben werden kann. Die Lichtpunkte werden nur in eine leitende Platte gesteckt und kann bedruckt werden. Geniale Idee aber nicht ganz günstig...
dieterr
Mo, 09.09.19, 19:59
Ich würde die Kontinente gleich als Punktraster ausführen, und die Meere massiv lassen. Löcher sollten sich doch auch mit Laser schneiden lassen. Dann bist du maximal flexibel mit neuen Standorten. Idealerweise die Löcher gleich mit 3mm oder anderen zu LEDs passenden Größe wählen. So können die von hinten dazugesteckt werden.
erleuchtet
So, 27.10.19, 21:30
Eine Lösung mit überall vorgebohrten und vorübergehend abgedeckten Löchern ginge sicher, ich muss aber sagen, dass ich mir da nicht sicher bin wie optisch ansprechend das ist. Zudem habe ich auch nicht verstanden, ob jedes Land oder jede Stadt mit einem Kundenkontakt einen Lichtpunkt bekommen soll? Vielleicht wäre das vorgeschlagene Board mit LED Lichtpunkten wirklich die beste Idee?
LampenLaie
Do, 05.12.19, 22:50
Ihr meint bestimmt dieses Produkt:
https://www.pixlum-lichtdesign.com/die-led-s
DieTechnikerin
Di, 24.11.20, 19:31
jupp48 hat geschrieben: Mo, 26.08.19, 14:31 Vielen Dank Borax,
Würde mich hier auch vielleicht an einen Hobby-Bastler wenden, so einer kann dir das vielleicht installieren.
kuechenlicht
Fr, 08.01.21, 17:48
Die Idee klingt ja mal richtig toll!
Ich denke auch, dass es besser sein würde, wenn das Board mit LED-Lichtpunkten versehen wird..
